Rénovation maison, Ajout circuit prise Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'aimerais avoir vos conseils pour l'ajout d'un circuit prise dans le tableau ci-dessous.
À ma connaissance, la norme NF C 15-100 impose un maximum de 8 disjoncteurs par différentiel. Cela signifie-t-il que je dois ajouter un nouveau différentiel ainsi qu’un disjoncteur ?
Si oui, le fait de ne plus avoir de rangée totalement vide pose-t-il un problème ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement,
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 mois
Photolover Env. 40 message Nord
Hugo5670 a écrit:Bonjour,
Problème a écrit:Ajout d'un circuit prises dans le tableau
La règle des 8 disjoncteurs est une règle de confort pour ne pas avoir trop de circuits derrière le différentiel et éviter les disjonctions intempestives.
Donc vous pouvez ajouter un disjoncteur derrière votre différentiel.
Hugo5670 a écrit:Si oui, le fait de ne plus avoir de rangée totalement vide pose-t-il un problème ?
Je ne comprends pas votre question
Picto recompense Photolover
Nouvel Aviseur Env. 10 message Herault
Bonjour Hugo, as tu essayé d'utiliser l'application hager? je m'en sert pour imprimer les étiquettes et les iconnes pour remettre les tableaux aux normes, il me semble que si tu rentres bien toute les caractéristiques de ton installation electrique existante depuis ton compteur d'abonné, en rajoutant le calibrage de ton disjoncteur avec l'ensemble de ton tableau electrique , et les mini-disjoncteurs que tu souhaites rajouter, l'appli te donnera a la fin sa recomendation par rapport a la norme.
En te souhaitant de trouver la réponse a ta question.
Cédric.dtx34
Dept : Herault
D'autant plus que cette règle qui date de 2015 ne s'applique pas sur les installations antérieures.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
+1
Merci beaucoup pour vos réponses je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour mon ajout de prise Biggrin
En cache depuis hier à 00h35
