Climatisation monobloc et sorties en toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 83 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Coucou tout le monde
Etant en train de réhttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngver l'étage de ma longère, je m'interroge sur la climatisation de la future chambre de mon fils.
Ne pouvant mettre de split en hauteur car la chambre est mansardée avec peu de hauteur sous plafond, je souhaite m'orienter vers un système de climatisation mohttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngbloc à fixer sur un mur, plus discret qu'un système avec le groupe extérieur (je précise que cette climatisation ne fonctionnera que quelques heures pendant les périodes les plus chaudes de l'été).
En principe, ce type de climatisation est situé directement derrière un mur porteur avec deux trous de 200mm à réaliser pour l'entrée et la sortie d'air.
Je n'ai pas la possibilité d'installer cette clim derrière mon pighttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngn en raison d'un conduit de cheminée en tuffeau sur une large partie du pighttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngn, d'une porte donnant sur un escalier extérieur et enfin d'un tirant métallique sur la dernière partie où je pensais faire les trous...
Il me reste la solution de faire passer mes gaines dans des combles juste derrière la cloison et les faire remonter en toiture côté https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrd avec un chapeau (voir croquis ci-après).
La longueur de ces gaines sera de 1m/1m20 environ avec une partie courbée progressive pour monter vers la toiture.
Je crains que la longueur des gaines et leur courbure diminuent l'efficacité de la climatisation.
Avez-vous été confrontés à un soucis similaire ?
Merci à vous
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour bohallien
Il faut regarder la pression disponible sur la fiche technique de la machine. Elle permettra de dimensionner la longueur max, le diametre, les coudes etc
2e option, pourquoi ne pas rejeter en vrac dans les combles, si ils sont ventilés ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Et pourquoi vouloir les faire remonter ?
Le plus à plat possible dans le comble
À la fin, une chatière ou chapeau.
Il y a une evac des condensats ?
Dept : Sarthe
Merci pour vos retours.
@Lubz : je n'ai malheureusement pas trouvé la pression disponible sur la fiche technique.
Il est indiqué que la gaine doit être d'une longueur maximale de 1m et éviter les coudes...Je pensais éventuellement rajouter un ventilateur 220v dans chacune des gaines.
@Lubz et blob 83 : Ce serait effectivement la solution la plus simple d'autant plus que les combles ne sont pas isolées (on voit le dessous des ardoises) et possèdent des grilles d'aération en toiture donc aucun soucis de ventilation.
Ce qui m'ennuie c'est que l'air qui sera aspirée et qui passera dans l'échangeur de la clim sera plus bien plus chaud s'il provient des combles que s'il avait été aspiré de l'extérieur...d'où l'idée d'aller prélever l'air au dessus de la toiture (même si au dessus des ardoises ça doit bien cogner aussi...à vérifier ce point).
J'ai aussi une 3ème possibilité qui est de faire sortir les gaines (ou tout du moins la gaine qui aspire l'air frais) sur mon pignon plein ouest. La longueur de la gaine sera identique (1m / 1m20) mais la courbe à 90° se fera cette fois ci sur un axe horizontale.
Pour l'évacuation des condensats, aucun soucis j'ai une décompression primaire juste derrière dans les combles.
Citation: J'ai aussi une 3ème possibilité qui est de faire sortir les gaines (ou tout du moins la gaine qui aspire l'air frais) sur mon pignon plein ouest. La longueur de la gaine sera identique (1m / 1m20) mais la courbe à 90° se fera cette fois ci sur un axe horizontale.
ce serait l'ideal, d'autant plus que vous éviterez de réaspirer de l'air vicié (si les chapeaux sont proches).
mais une autre solution serait d'inverser l'installation : évacuation sur pignon ouest
Pour ce qui est de l'air "frais", vous pouvez utiliser un conduit isolé.
Dept : Sarthe
Citation: ce serait l'ideal, d'autant plus que vous éviterez de réaspirer de l'air vicié (si les chapeaux sont proches).
Je suis bien d'accord.
Citation: mais une autre solution serait d'inverser l'installation : évacuation sur pignon ouest
Inverser l'installation, ce n'est pas idiot.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi l'extraction doit être réalisée sur la façade et l'aspiration dans les combles. Tu ne voulais pas dire l'inverse ? C'est à dire aspirer l'air plus frais sur le pignon ouest (contrairement aux combles non isolées où il fait très chaud l'été) et expirer l'air dans les combles qui sont ventilées et qui supporteront ce "surplus" d'air sans soucis.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h18
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
