Identification d'un composant sur carte CAME ZA3 Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 170 fois
Env. 30 message Gard
Quelqu'un peut-il me dire quel genre de composant se trouve sur la carte Came ZA3 juste au-dessus du bornier
de connexion  10 à B2 en bas à droite de la carte ?
C'est un composant fin, de 2 à 3 cms de long, soudé verticalement, avec 6 ou 7 liaisons ( me semble-t-il).
Et, éventuellement, à quoi sert-il?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Ce serait peut-être plus facile si je joins des photos
C'est un réseau de résistances qui raménent les entrées au niveau 5Vdc. 7 entrées sont concernées : 1,3,3p,4,7,c1,cx. Lorsque les entrées ne sont pas commandées, donc non reliées au 0v, elles sont au potentiel 5V. La valeur des résistances (toutes identiques) est en principe inscrite sur le composant.
Merci Hexamatic,
J'ai fait venir en début de semaine un électricien qui soupçonne fortement cet élément. Comme plus aucun professionnel ne dépanne ce genre de carte , il me proposait de la changer, moyennant plus de 300€. celle-ci ne se faisant plus,il me proposait une ZA3P , compatible, mais avec des liaisons ou des réglages à reprendre.
D'après ce que vous me dites, vous semble-t-il possible que cet élément, réseau de résistances, puisse tomber en panne? Je suis un peu sceptique...La carte, bien que
déjà âgée, semble impeccable. Je vois sur le forum qu'il y a parfois des problèmes dus à l'humidité ou à des bestioles, ce n'est pas le cas pour moi.
Je joins le schéma trouvé sur ce forum, pouvez-vous m'indiquer l'endroit où se trouve ce réseau? Et éventuellement , ce que je peux vérifier ?
Bonne journée, bien cordialement
Le réseau de R est placé sur les entrées, voir schéma surchargé en rouge. (schéma répété 7 fois dans les petites cases numérotée de 1 à 7)
Je ne peux pas vous dire si c'est la cause du problème. Mais si vous branchez la carte et qu'aucune des entrées n'est reliées au 0V, vous devriez trouver 5Vdc sur toutes les entrées listées précédemment. Une des résistances peut éventuellement crâmer si on applique sur une entrée, suite à un mauvais câblage, une tension élevée (genre 24v). Si non je ne vois pas ce qui pourrait amener à sa destruction.
Aucune indication sur ce composant ?
Merci pour vos indications. Si je comprends bien, dans un premier temps je dois trouver 5v sur les points repérés. Je ne vois pas ce qui aurait pu entraîner une surcharge de tension accidentelle, n'étant pas intervenu dans le boîtier. Pour trouver la valeur de ce composant, il me faudrait démonter la carte. Je ne suis pas très chaud pour le faire, mon portail fonctionne encore normalement avec la télécommande, pas avec bouton poussoir et code .
Le dépanneur avait sorti la carte et vérifié ohmiquement les bobines des relais, tout semblait correct. J'en suis là pour l'instant. Si vous avez des idées, je suis preneur, pas emballé pour changer "bêtement" une carte qui n'a sans doute pas grand chose (à mon avis)
Pour l'instant je ne vois rien d'autre à faire que de contrôler les tensions 5v sur les entrées déconnectées (si une résistance est crâmée, l'entrée n'affichera pas les 5V) . Rien ne prouve que le problème est là, d'autant plus que si vous dites que tout fonctionnait bien auparavent.
En fait cette carte est réparable, sauf si c'est le microcontrôleur spécifique (en haut à droite) qui serait HS
Temps pluvieux chez nous ces derniers jours, je n'ai pas pris le risque d'ouvrir mon armoire. Aujourd'hui, j'ai pu faire quelques mesures, mais sur les points que vous m'indiquez je trouve des valeurs de tensions irrégulières.Je n'ai pas insisté.
J'ai regardé sur le net, on y trouve des propositions de carte, pour pièces ou reconditionnées. Le problème, c'est que le seul site qui me semble sérieux, avec une garantie de 6 mois et un prix raisonnable, n'en a pas pour le moment.
Des particuliers sur le bon coin? J'hésite
J'ai vu que vous avez ouvert un autre poste, concernant un problème de commande du portillon par un BP(codé). Normalement cette commande arrive en 3P du bornier. Est-ce la seule commande qui ne fonctionne pas ou toutes les commandes sur toutes les entrées concernées par le réseau de résistance citées plus haut.
Parce ce que à part l'interrogation sur le composant, vous ne dites pas quel est le pb rencontré.
Le 5v (instable) vous le testez au voltmètre en tension continue ?
Encore merci de vous intéresser à mon problème.
D'abord, à propos du portillon. Je n'ai qu'une commande sur lui par BP.
Et comme dit sur l'autre post, ce problème est réglé, la cause en était le câble commandant la serrure détérioré(long à trouver, je cherchais une commande par relais comme pour le portail, ce n'est pas le cas). Vous m'apprenez que c'est sans doute la commande en 3P.
Problème actuel, récent, pas de commande par BP ou code, fonctionnement normal par la télécommande.
Je vous ai dit tensions irrégulières,je vais refaire les mesures.
5V entre 2 et 3 , ou 2 et 3P, ou 2 et 7, rien branché en 4.
Une vraie usine à gaz ce boîtier...
Je vous tiens au courant
Petite erreur: pour le portillon, commandes par BP et code.
Les 2 fonctionnent.
Sur l'autre post, ouvert fin de l'année dernière pour un problème de portillon maintenant résolu (câble détérioré), j'ai aussi parlé de ce nouveau problème.
Vos conseils des 2 côtés me font avancer ( enfin j'espère)
J'ai donc testé les tensions plus précisément.
Entre 2et3, j'ai bien 5V. Pareil entre 2 et 3P, et aussi 2 et 4.
Par contre, 165V entre 2 et 7. D'où ça peut venir?
Les entrées 3P, 4 et 5 sont en l'air.
J'ai fait un shunt fugitif entre 2 et 3, le led verte s'est mise à clignoter, et
le portail s'est ouvert.
Qu'est ce que ça veut dire? La commande BP n'arrive pas? Je ne sais pas où arrive la commande code, et surtout où les 2 se rejoignent
Oups! grossière erreur sur la mesure entre 2 et 7. En fait, il fallait lire 165mv, autrement dit 0, non 165V.
Alors, est-ce que le réseau de résistances serait finalement en cause?
Si pas de 5v alors que rien n'est connecté en 7, alors oui ce n'est pas normal. Ensuite pour confirmer il faut faire des mesures supplémentaires hors tension sur cette carte déposée. Par exemple mesure des résistances ( à l'ohmmètre) entre chaque entrée et la sortie 5v du régulateur 7805. Après on peut aller plus loin mais il faut le matos... le cuicuit intégré qui suit est peut être lui aussi HS (dommage on a pas le schéma complet).
ça m'ennuie de sortir la carte, le portail fonctionne avec la télécommande.
Par contre, toujours en 7 , portail ouvert je trouvais 5V.
Je ne sais plus si j'ai fait les mesures connecteur débranché ou pas.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h15
