Montage interrupteur à voyant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 163 fois
Env. 200 message Haute Marne
Bonjour à tous, alors voilà, j'ai un interruper Hager/Essensya à voyant, mais le voyant est allumé quand la lumière est éteinte et éteint quand lumière allumé. Bref, je cherche à le connecter afin qu'il soit allumé quand lumière allumé uniquement. Mais aucune idée de comment procédé malgré quelque temps passé sur youtube et autres. Quelqu'un pour m'aider svp ? je précise que je suis novice, donc en gros il vaut mieux me parler avec les couleurs de fil
Dept : Haute Marne
Photolover Env. 40 message Nord
france2a a écrit:Bonjour à tous, je précise que je suis novice, donc en gros il vaut mieux me parler avec les couleurs de fil
Pas de problème
Problème a écrit:Le voyant est allumé quand la lumière est éteinte et éteint quand lumière allumé.
Alors, un voyant c'est comme une ampoule qu'on branche en parallèle de votre lampe extérieure.
Donc il a besoin d'un retour lampe (Dans votre cas les deux beiges sur la borne 1) et d'un neutre (Bleu) donc votre voyant doit être branché entre le beige et le bleu derrière votre interrupteur
Picto recompense Photolover
Ancienneté : + de 5 mois
Il y a deux marrons, donc deux luminaires ?
Vous enlevez le pontage "rouge" qui fait la liaison entre L et le voyant  et vous mettez le bleu à la place.
(voir modif. sur photo)
Merci beaucoup pour vos retours, désolée pour les remerciements en retard, j'ai eu les notifications sur un mail que je n'utilise que très peu. Je vais donc voir ça ce we !
Dept : Haute Marne
Alors j'ai supprimé le pontage rouge, ensuite j'avais 4 fils bleu, donc je les ai testés un par un à l'endroit indiqué par la dernière photo transimise par hexamic et ça ne fonctionne pas, il y en a 1 qui fait que le voyant est toujours allumé, les 3 autres n'ont aucun effet. Je crois que je vais laisser faire mon électricien, j'aurais essayé. Merci à vous.
Dept : Haute Marne
hexamatic je réalise que le bleu j'aurais peut-être dû le mettre dans le trou où j'ai fait le rond jaune plutôt ?
Dept : Haute Marne
bonsoir,
surtout pas
Steph
Dept : Charente Maritime
Comme dit par stephdespieds, ne surtout pas faire cela sinon court-circuit
Les feux d'artifice c'est le 31 décembre W00t
Pourquoi séparer les bleus ? Laissez les groupés dans un wago 5 entrées, 4 entrées pour les fils existants et la 5ème pour aller vers la borne du voyant.
hexamatic merci, sur votre shéma il y a seulement le fil marron clair de droite et pas celui de gauche comme sur ma photo ? Il faut que j'enlève le marron de gauche ? Je refais un test cet PM avant d'appeler l'électricien, je dois le faire depuis un moment mais manque de temps et ce n'est pas une priorité absolue en soi merci en tout cas pour vos réponses à tous
Dept : Haute Marne
Non, vous laissez les deux marrons, sans doute avez vous deux lampes commandées par cet inter ?
Autre possibilité, les marrons sont l'arrivée phase avec une reprise vers un autre circuit et le rouge est le retour lampe. Dans ce cas avec ce montage le voyant restera allumé en permanence.
Il faudra simplement inverser les fils pour obtenir un fonctionnement correct , mais dites nous d'abord le résultat pour ce montage
hexamatic Mon voyant n'est pas allumé en permanence, uniquement quand lampe éteinte. Je vais donc faire partir un nouveau fil bleu comme vous le suggérez du wago où les bleus sont réunis, jusqu'à la position 2. Je vous tiens au courant. merci
Dept : Haute Marne
hexamatic Ca marche !!!! Super, je vous remercie infiniment, le seul petit souci que j'ai c'est que mon arrivée de fil bleu en 2 ne tient pas bien dans le trou, ça clipse pas voire mal, mais c'est un détail car tout fonctionne, j'en avais un 2e identique à réparer et c'est fait et impeccable ! Biggrin
Dept : Haute Marne
Parfait. Pour le fil qui ne tient pas, peut être qu'à force de bricoler, la pince est desserrée. Essayez avec un fil plus gros ou alors changez le voyant, le connecteur fait partie du voyant.
En cache depuis hier à 03h01
