Parpaing + monospace 35 contact 75mm + brique de 5cm
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.471 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
que pensez-vous de l'efficacité d'une isolation faite comme ca:
parpaing de 20 + monospace contact 35 (panneau laine de verre 75m) + brique (carrobric) de 5cm + platre
merci de vos avis...
De : Neoules (83)
Env. 400 message 51 (51)
zeoc a écrit:Bonjour,
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc.html
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
merci mais on peut pas mettre de brique en doublage dans leur truc.
quelqu'un a-t-il des murs de ce type ?
De : Neoules (83)
Env. 200 message
c'est interessant, ton mur est isolé par la laine de verre et tu bénéficies d'une certaine inertie thermique avec la brique de 5 cm à l'intérieur. Mais cette technique de construction ne suprime pas le pont thermique au niveau de la dalle de l'étage Unsure
la brique monomur de 37,5 cm serait préférable (pont thermique limité et grande inertie) et peut être pas plus cher que ton type de mur.
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
brereziat a écrit:c'est interessant, ton mur est isolé par la laine de verre et tu bénéficies d'une certaine inertie thermique avec la brique de 5 cm à l'intérieur. Mais cette technique de construction ne suprime pas le pont thermique au niveau de la dalle de l'étage Unsure
oui mais par ici, les macons savent (veulent) pas poser de monomur, y'a en 2 en construction à coté d'ici et c'est la cata...
De : Neoules (83)
Env. 1000 message Méounes (83)
j'ai cru voir une belle réalisation monomur derrière le restaurant "les tuileries" au rond point de forcalqueiret, tu l'as vue ? peut-être une piste ?
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
meounais a écrit:j'ai cru voir une belle réalisation monomur derrière le restaurant "les tuileries" au rond point de forcalqueiret, tu l'as vue ? peut-être une piste ?
a+
oui j'avais vu mais comme les gars qui veulent bien faire du monomur sont rares ils ont chers ou tout simplement indisponibles...
De : Neoules (83)
si, j'ai reussi (brique pleine) dans materiaux de construction en 3eme ligne.
aamoi 1427
De : 51 (51)
bien sur que tu peux mettre de la brique en doublage AVANT le platre !
Il y a un truc de faux sur le site c'est la laine de bois, sa densite est rarement celle indiquée mais plus pres des 45 a 60
oui mais la brique pleine c'est pas de la brique de doublage de type carrobric...la resistance thermique calculée est pas du tout adaptée te comme je n'ai pas les autres caractéristiques de "ma" brique je peux pas trop calculer quoi que ce soit...
De : Neoules (83)
Env. 1000 message Ain
Le carrobric est un excellent matériaux en terme d'humidité, par contre pour allier le thermo et l'acoustique il faut utiliser : le type "carrophon-isophon"
c'est un carro bric avec un matelas de laine de verre inclus à l'interieur, meme gamme chez cette marques, par contre Gelis ne le fait pas.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h26
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
