Quelle isolation phonique entre 2 chambres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 40 message Gironde
Je suis en cours de rénovation de ma maison, au rez de chaussée nous avons un plateau vide dans lequel nous allons créer 2 pièces, une cuisine et une chambre parentale.
Donc une partie de cette cloison donnera sur la cuisine sur laquelle il y aura des meubles haut et l'autre partie sur la chambre.
Ma question concerne surtout l'isolation phonique entre ces 2 pièces, j’hésite entre plusieurs possibilités:
1. classique: rail F45 + BA13, isolation laine de verre ou bois 45 mm + plaque OSB pour supporter la charge des meubles haut.
2. rail F45 + 2 plaques BA13 cote cuisine et simple cote chambre et isolation laine de verre ou bois
3. rail F70 + BA13, isolation 70 mm laine de bois ou verre + plaque OSB pour supporter la charge des meubles haut.
j'ai aussi le même problématique pour les chambres a l’étage, la aussi c'est un plateau vide dans lequel nous devons faire toutes les cloisons. Si vous avez une bonne solution a me proposer je suis preneur.
Merci beaucoup de votre aide
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
J'ai opté pour la solution (presque) ultime chez moi, entre une chambre et la salle de bain des enfants :
- 1x BA13 (côté SdB avec carrelage dessus)
- 1x Rail 45 (avec la tuyauterie dedans)
- 1x Espace vide de 5mm
- 1x BA13
- 1x Rail de 45
- 2x BA13 (côté chambre)
Et là dedans, dans chaque rail, de la BIOFIB ouate-machin 45mm pour l'isolation acoustique.
Donc pour résumer il y a une cloison de 45 classique et à 5mm d'écart il y a une deuxième cloison avec seulement une double couche de placo côté chambre.
Résultat : on entend pas grand chose, ni la brosse à dent qui tombe dans le lavabo, ni l'écoulement de l'eau, ni le sèche cheveux etc...
Dept : Bas Rhin
ossature classique, 2 plaques Ba13 de chaque côté en pose décalée.
Les bandes seront TOUTES réalisées soigneusement.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Déjà, utiliser du placo phonique.
Ensuite placo ldv placo ldv placo, ça fonctionne très très bien.
Et si voulez une isolation top, vous pouvez doubler le placo entre les 2 ldv.
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Bonjour,
Déjà, utiliser du placo phonique...
"Déjà"... ou "D'abord" .... commencez par lire les perfs affichées sur le site fabricant et copiées des dizaines de fois ici : 2 plaques BA13 standard posées en décalé // les autres solutions
n'hésitez pas à re-re-re-copier ici, je ne peux pas le faire mais visiblement les précédents sujets n'ont pas suffit.
Merci d'avance,
bonne soirée 5
Arf, je n'ai pas vu qu'il était question de budget, donc phonique double peau ça marche aussi très très bien.
Bonne soirée à vous également.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
