Réalisation d’un muret en parpaings pleins
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 145 fois
Env. 70 message Mellac (29)
Bonsoir à tous,
Je me lance dans la réalisation de mon muret de clôture.
Il mesurera environ 30m de long, pour une hauteur entre 1m et 1.4m (pour compenser la pente de la voie communale) et retiendra entre 70cm et 1m de terre côté jardin.
Les fondations seront dissymétriques pour créer un appui supplémentaire sous la terre à retenir
J’envisage d’utiliser des parpaings semi-pleins, mais je me pose une question sans doute stupide : comment réaliser un ferraillage vertical avec ce type de parpaings??
J’apprécierais toutes vos remarques et explications, merci par avance!
Tournesol si jamais tu passes par là… 😉
De : Mellac (29)
Salut, on va donc attendre l'intervention de Tournesol Biggrin
parpaings interdit pour du soutènement.
En parpaings pleins ou semi-plein, il faut coffrer les chainages.
Votre dos vous remerciera de passer avec du bloc à bancher...
Dept : Loiret
Merci de vos premiers retours !
Richard45 en parcourant le forum j'ai l'impression qu'on ne parle pas « vraiment » de soutènement en dessous de 1m, si?
Du coup j'envisage en effet les 2 possibilités avec une petite préférence pour le parpaing plein qui me paraît, peut être à tort, plus simple et suffisant.
Lorsque tu parles de coffrer les chaînages, je comprends que l'on coule des poteaux béton en plus des joints de dilatation, c'est ça? En gros un poteau au milieu de chaque tronçon de 5m?
De : Mellac (29)
Si, même en dessous de 1m, c'est du soutènement. On peut envisager du parpaing en dessous de 50cm de retenue de terre.
Oui, il faut un poteau coffrer tous les 5m, puisqu'il n'y a pas de parpaings spécifiques en plein ou semi-plein.
Pour avoir déjà posé du plein, semi-plein et bloc à bancher, le plus simple / rapide est clairement le bloc à bancher.
Il suffit de regarder combien il y a de blocs dans les palettes (50 pour plein et semi-plein, 70 pour du bloc à bancher).
Dept : Loiret
MerciRichard45,
Après avoir parcouru une bonne partie des posts en lien avec le soutènement, je vois que ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent, avec les mêmes préconisations et les mêmes mises en garde, et il n'est donc pas question de relancer une nouvelle fois le débat?
Du point de vue technique, est ce qu'un drain qui remonte sur la totalité de la hauteur du muret ne limite pas la poussée des terres? Je veux dire que si on élimine l'eau au dos du mur ne limite t on pas aussi la capacité de la terre à pousser, le drain agissant un peu comme un tampon entre la terre et le mur?
Peut être une nouvelle question idiote...]
De : Mellac (29)
Non, c'est l'inverse. En ne prévoyant rien pour évacuer l'eau bloquée par le soutènement, on accentue la poussée.
Dept : Loiret
Ok, je comprends.
Comment peut on estimer la poussée des terres (hauteur max 1m, terre végétale, non argileuse)?
Où la poussée est elle la plus forte (j'imagine au niveau bas, à hauteur du terrain en aval)?
Sans faire intervenir un BE et si je parts sur du banché, y a t il un moyen d'estimer la résistance du voile? Y a t il des abaques existants?
Y a t il un moyen de comparer avec du parpaing creux et plein?
De : Mellac (29)
Voici ce dont je me sers pour calculer la poussée des terres. Si vous y comprenez quelque chose, allez-y.
Dept : Loiret
Je ne maîtrise pas le sujet, mais après quelques recherches pour estimer les variables manquantes, j'obtiens grossièrement 250 à 300kg/ml pour 1m de terre végétale, qui s'applique à 30cm au dessus de la fondation (résultante), et environ 360kg/ml si elle est humide.
Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais j'imagine que le poids du mur a un rôle important pour préserver du basculement qui semble être le risque majeur.
Est il correct de dire que si le mur est plus lourd que la poussée des terres qu'il retient alors le risque de basculement est nul (abstraction faite d'un facteur de glissement béton/terre)?
En banché, 1ml de muret de 1m de haut et solidaire de sa fondation pèse grossièrement 650kg. On aurait donc une force verticale, dont la résultante est déplacée vers le bas et l'arrière du muret (fondations excentrees), (sans compter le poids de la terre au dessus) qui serait 2 fois supérieure à la poussée, non?
Ou alors j'ai tout faux dans mon raisonnement... Dans tous les cas, je suis curieux de connaître ton avis.
De : Mellac (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
