Câblage pour départs multiples
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Env. 20 message Finistere
Je dois recâbler une installation qui n'est pas aux normes.
Actuellement, il existe trois alimentations qui partent directement du 500mA de EDF.
Je vais donc ramener un seul départ vers un tableau de répartition qui alimentera les trois tableaux secondaires.
Je comptais protéger chaque départ par un 30mA, mais après une question sur ce même forum, il semble que la chose ne se fasse pas (chaque tableau secondaire étant déjà lui-même protégé par un 30mA).
Mon problème est que j'ai donc une paire de fils en 16mm² que je ne peux pas connecter directement aux petits disjoncteurs modulaires de chaque départ.
Il n'y a pas non plus dans mon coffret étanche (plexo) de bornier de connexion.
La question est toute bête  : comment je fais ça ?
Merci d'avance
1 seul cable qui part depuis le disjoncteur général, ce cable alimente les 3 disjoncteurs de protections (par bornes, borniers etc.); les inters diffs sont en tête de ligne de chaques tableaux
De : Lens (62)
Ok, donc je mets juste un bornier enfichable par fil et je réparti l'ensemble entre les disjoncteurs avec une barette cuivre.
Question subsidiaire : je dois installer un parafoudre. Il en faut donc un par circuit ? avant chaque 30mA ? Ou un seul au départ de la répartition ?
Un seul parafoudre et au près de l'arrivée générale
De : Lens (62)
Ok merci !!
Bonne journée
Je reviens sur cette histoire de parafoudre.
Toutes les notices des constructeurs indiquent de connecter le parafoudre avant le premier 30mA du tableau, collé à lui.
Dans mon cas juste après le disjoncteur 500mA d'EDF j'ai un tableau de répartition duquel partent trois lignes (1x10 et 2x6mm²), alimentant chacune un tableau secondaire.
Mais je n'ai pas de 30mA dans ce tableau de répartition, uniquement 3 disjoncteurs.
Je mets donc le parafoudre juste à côté des ces trois disjoncteurs ? Je suppose que le parafoudre s'il détecte une surcharge, envoie un signal au 30mA le faisant disjoncter, mais ça fonctionne aussi bien si le 30mA en question est à 30 mètres ?
Merci d'avance !!
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h12
