Point haut chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous,
J'ai une question concernant du chauffage.
En effet , je suis entrain de rénover ma maison et je réalise moi même une partie des travaux dont le chauffage centrale via chaudière condensation.
Ma question se porte sur le faite que cette maison est équiper d'un sous sol total , la chaudière est donc poser aux sous sol , j'ai passer mes cuivres sur le haut des murs et par endroit sous le plafond. J'ai donc 5 radiateurs a alimenter aux RDC, le cuivre remonte donc vers chaque radiateurs et sur un autre il redescend car j'ai un radiateur aux sous sol , je voulais savoir si cela poser problème , car je recherche sur internet depuis un moment ce que l'on appelle un point haut mais je ne trouve rien.
Merci a vous
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Salut, pas de probleme..en réno on fait souvent comme cela.
les points haut seront les radiateur du RDC et ils sont équipés de purgeurs.
De : Barges 21910 (21)
D'accord , merci beaucoup , j'ai du mal à avoir des explications sur ce que l'on appelle point haut. Auriez vous réellement une explication? Ou un peut être plus concrètement un cas , car selon les différentes schéma que j'ai vue ces lorsque que sa fait une "vague". Je ne sais pas si Jai bien compris
Dept : Oise
Une vague oui c'est un point haut (et encore tout est relatif) mais sur une distribution par en bas avec quelques radiateurs en parapluie c'est bon.
Il faut un purgeur a minima au point le plus haut c'est ça le truc. Ici chaque purgeur des radiateurs du rdc sera un point haut donc c'est bon.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h14
Devis pompe à chaleurArtisan
