Changement cartouche thermostatique Hansgrohe
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 211 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous ,
J’espère que tout le monde se porte bien . Je souhaite changer ou nettoyer ma cartouche thermostatique sur un ancien robinet d une colonne de douche ancienne .
Problème rencontré :
La pièce 5 ( douille ) semble collée sur le corps du robinet .
Le soucis c est que je ne peux plus défaire l’écrou de la cartouche et la retirer pour soit la remplacer , soit la nettoyer . Le diamètre de la cartouche étant trop grand par rapport à la douille en chrome collée sur le corps du robinet .
Ci joint le lien de la finition
https://sav.hansgrohe.fr/etk/FR/product/18378090/8796324441955?fsid=&q=18378090&lang=fr_FR
Comment faire pour la défaire ? La chauffer ? Si oui Avec quoi ?
Est ce que tremper une cartouche dans du vinaigre 20degrés et changer les joints toriques suffisent à en récupérer son usage ou mieux vaut changer la cartouche ?
Je n’ai jamais eu une cartouche dans les mains pour regarder ça de plus près .
La référence que je trouve pour la cartouche est la 92601 ( 1/2) ou 92631 ( 3/4) . Il faut que je regarde laquelle il me faudrait .
Ses références suffisent-elles pour passer commande ? Il y a tous les prix sur internet … du simple au double ..
Merci par avance
Yoyob
Dept : Alpes Maritimes
Afin que tout le monde comprenne . J ai pris une autre vue éclatée . La pièce sur laquelle il y a la souris de mon ordi semble coller sur le corps encastrée . Sur les photos précédentes j’ai mon doigt dessus .
Yoyob
Je ne connais pas ce modèle mais pour en avoir démonté d'autres marques la pièce se déboite des cannelures males -( sur l'éclaté) ce qui permet de régler les butées eau froide et chaude pour éviter de dépasser les 38°.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour ,
 je ne vois toujours pas comment la déboîter . Ok pour les butées , ça bloque le téton monté dans une gorge . Le téton étant sur la poignée principale .
je vais regarder de plus prêt pour essayer de la déboîter et je vous tiens au jus .
Merci pour votre retour .
bonne journée
yoyob
Je tapoterais doucement avec un morceau de bois dur et un marteau sur les côtés en tournant tout autour pour le décoller.
J ai l impression que le Mac Gyver avant moi a blindé de colle …
je vous tiens au courant
bonne journée
yoyob
Bon ben je confirme c’est collé et bien collé même …
est ce le décapeur thermique ça vaudrait le coup ? J’essaye de trouver un moyen de ramolir la colle sans abîmer le corps encastré ….
Je pensais aussi au cordon chauffant ? Des retours d expériences ?
Ou disquer la pièce collée dans sa longueur avec une mini disqueuse que les carreleurs utilisent pour les finitions des joints . Et écarter la pièce avec une pince inversée. Et en mettre une neuve
Je ne vois pas la raison de l'avoir collé.
Ce doit être le calcaire qui bloque.
Salut ,
merci pour votre retour .
ils ont sûrement voulu bloquer la rotation . Cette douille sert de butée.
Et pourtant, la prise est tellement solide que tout porte à croire que c’est très bien collé.
bonne journée
Salut ,
bonne journée
salut , j'ai tapoté avec un morceau de bois . J 'ai fait levier en plusieurs points avec un tournevis plat pour essayer de faire bouger la douille(butée) .je confirme qu'elle a bien été collée, cela ne bouge pas d'un millimètre. J'envisage donc de la disquer .
une idée pour la décoller ?
merci par avance
yoyob
Un arrache moyeu pourrait peut-être aller.
Original comme solution;) cela me rappelle même des souvenirs.
Cependant je ne pense pas que cela soit approprié à moins de tout vouloir casser. Y compris le corps encastré .
La pièce est en plastique …
merci pour ton aide0 07.  w36xb2w
salut je voulais te dire que j'ai réussi à retirer la pièce avec un chalumeau
merci pour ton aide
j'ai régardé le prix des arraches moyeux c était trop chers
Je suis content pour toi.
J'avais fabriqué un arrache moyeu avec une grosse vis , usiné à la main 2 mâchoires et soudé 2 plaques sur l'écrou pour tenir le tout
je plaisantais
alors tu avais raison pour les cannelures
etape 1 : tu dévisses l'écrou de la cartouche jusqu'à ce que les cannelures de la cartouche thermostatique soit sur l'emprise des cannelures de la pièce (manchon butée ) ( ces cannelures sont côté intérieur du manchon ) et là tu fais attention à ce que la cartouche ne bouge plus sur le plan horizontal. les cannelures mâles étant dans les cannelures femelles .
étape 2 : tu entraines dans le sens inverse d'une aiguille d 'une montre le manchon en tournant l'écrou de la cartouche , au fur et à mesure elle sort toute seule
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
