Remplacer télécommande RF manquante sur préampli
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 116 fois
Env. 60 message Arcueil (75)
Hello à tous
J'espère que vous allez bien.
J'ai un préampli unison research unico pre qui est équipé d'une télécommande RF avec deux boutons pour baisser et monter le volume.
Malheureusement je n'ai pas la télécommande
Je cherche une solution pour trouver une remplaçante
Le distributeur de la marque en france me dit que la télécommande RF n'est plus vendue.
J'ai eu un retour partiel d'une personne travaillant chez Unison Research, mais je cherche toujours à faire fonctionner la télécommande.
En fait j'ai trouvé la carte éléctronique qui reçoit le signal RF à l'itntérieur du preampli
Ce que m'a dit le fabricant c'est qu'il y a avait un bouton sur la carte qui passait le receveur en code tournant
Cela permet apparemment d'appairer la télécommande.
Mais sans la télécommande, est ce qu'on peut associer n'importe quelle télécommande RF
J'ai tenté avec une télécommande de portail à 433,92 Mhz
mais sans succès
Pour précision lorqu'on appui sur le bouton du récepteur, une led rouge s'allume
j'imagine qu'il se met en attente pour un appairement
Voici la photo du récepteur sur un appareil trouvé sur le net
c'est le même module sur mon appareil, mais je n'ai pas pu prendre de photo car la carte est tête en l'air et dur d'accès
https://i.ibb.co/0pCxPvVF/DSC00044-remote-unson-research.jpg
Si vous avez une idée pour m''aider à retrouver une télécommande, ce serait top !
PS : voici la partie de la reponnse du constructeur qui parle de la commande :
Redio remote controls are rolling code and are paired by pressing the red button on the receiver board.
mais cela marche avec une commande ... sans commande et sans possibiilité de l'acheter, quoi utiliser à la place ?
De : Arcueil (75)
Tu te serais pas un peu gourré de forum...?!
Sais tu si une entrée récepteur sur ampli est présente ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour et merci Exocet pour ton message
J'ai écrit ici pour trouver des personnes ayant été confrontées aux commandes à radiofréquences RF
La télécommande de mon préampli est une simple télécommande RF à deux niveaux qui est peut être issue de commandes type portail adaptées pour l'occasion .
Il n'y a que la commande de volume par un potentiomètre motorisé.
Je n'ai pas la télécommande...
Il y a bien une carte récepteur dans l'appareil.
Sur la carte il y a un bouton pour l'appairage.
J'ai tenté avec des télécommandes pour portails en 433 Mhz et une autre fréquence.
Depuis j'ai trouvé une personne du fabricant mais qui me dit ne plus du tout avoir les infos sur le système et ne plus vendre de commande.
Il m'a dit d'essayer avec une fréquence de 315 Mhz, cela lui rappelle vaguement quelque chose sans en être sur.
J'ai acheté une télécommande multi-fréquence, mais en fait elles apprennent les codes des autres télécommandes.
Il faudrait que je puisse tester avec une télécommande 315 Mhz, mais ce n'est pas simple d'en trouver une.
Ou éventuellement remplacer tout le module, mais j'avoue que c'est un peu inquiétant...
Il faut tout démonter.
Je sais souder et j'ai un peu pratiqué des montages électronique... mais il faut trouver la bonne tension qui alimente le moteur du potentiomètre. Vérifier les tensions qui alimentent la carte RF... et trouver une carte qui correspond puis l'adapter...
Du coup je tente de voir si je peux trouver quelque chose qui réagirait en l'appairant avec le récepteur actuel
De : Arcueil (75)
La fréquence porteuse ne suffit pas, il y a le codage derrière (modulation de la porteuse).
C'est une télécommande enveloppe en bois ou aspect bois avec deux boutons ?.
mot clé à essayer sur internet : aria 4/2/03/339225
En cache depuis hier à 17h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
