Obligation domotique maison neuve RE2020
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Yvelines
nous nous lançons dans un projet de construction d'une maison neuve.
notre constructeur nous parle de domotique pour le chauffage (OK pour la partie chauffage) et les volets roulants (moins OK)  .
mes questions sont les suivantes :
- le constructeur peut il "m'imposer" l'installation de volets roulants pilotable lors de la construction afin de "respecter" la RE2020 ?
- si non, puis je mettre des boitiers RTS (Somfy) dans mes interrupteurs de volets afin de "respecter" la RE2020 ?
Merci d'avance pour vos retours
Lapinou
Ancienneté : + de 9 mois
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Volets roulants avec isolation intégrée c'est normal.
Par contre, je ne connais pas l'obligation de les motoriser de plus pilotables.
Ce que je peux te dire c'est que c'est mieux.
J'avais déjà installé ca dans mon ancienne maison.
Dans ma nouvelle maison j'ai installé la box Tahoma Somfy qui pilote les volets, lampes, stores d'auvent à la voix et avec le smartphone.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Que dit l'étude thermique ?
Il est probable que pour palier des faiblesses du bâti, il est proposé d'adopter des automatismes pour ouvrir et fermer les volets, ce qui est probablement intégré dans les logiciels des calculs thermique RE 2020.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les volets pilotages sont un des moyens pour respecter la RT2020, ce n'est pas le seul ni obligatoire à priori.
Par exemple :
Les brises soleil en font partie, qui en met dans le nord de la France ?
Qui réduit la VMC, chauffage, une foi hors de la maison ?
Perso, retraité, je laisse ma chaudière gérer seule.
"imposer" non
oui
De : Lens (62)
Je préfère les IO
Citation: La technologie RTS (Radio Technology Somfy) est une technologie exclusive aux produits Somfy. C'est la technologie de référence de nos solutions disponibles en Grandes Surfaces de Bricolage.
Cette technologie est recommandée lorsque vous n'avez que quelques ouvertures à motoriser et que vous ne prévoyez pas d’autres projets de motorisation à long terme.
La technologie io-homecontrol est une technologie radio bidirectionnelle utilisée par plusieurs marques référentes comme Somfy et Velux. C’est la technologie de référence pour les professionnels.
L'avantage est que ces produits parlent le même langage et sont donc parfaitement compatibles entre eux même s’ils ne sont pas de la même marque.
Cette technologie est recommandée :
-si vous recherchez une technologie ultra sécurisée et bidirectionnelle.
-si l'évolutivité est votre priorité et que vous envisagez à court ou moyen terme de centraliser la commande d'autres équipements électriques d'autres marques comme les volets ou fenêtres de toit, l'éclairage, une serrure de porte d'entrée..
La bidirectionnalité vous permet :
-De connaître en temps réel la position exacte de vos équipements.
-D'avoir la confirmation que vos ordres ont bien été exécutés et que tout s'est bien déroulé.
En cache depuis aujourd'hui à 02h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
