Interrogation sur un type de vis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Gironde
Je dois monter un Carport Alu en kit et j'ai ce type de fixation pour fixer les montants. Or je ne sais pas s'il faut la sceller ( avec un scellement chimique par exemple, mais cela risque de bloquer la vis dans son goujon ) ou si le simple fait de la frapper pour l'intégrer dans l'orifice percé suffit pour qu'elle ne se déloge pas?
Désolé de ne pas être plus précis mais c'est nouveau pour moi...
D'avance merci
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Bonjour.
Il y a un problème de vocabulaire notamment le terme goujon mais ça n'est pas grave.
Ca ressemble à un boulon à expansion. Je vous laisse faire une recherche internet pour la mise en oeuvre.
Vous nous direz si j'ai bon Smile
C'est pour fixer le carport à la maison ?
Dept : Alpes Maritimes
Je penche également pour une cheville à expansion. C'est à utiliser dans un matériau plein : béton ou brique pleine.
Si vos avez un matériau alvéolaire (brique ou parpaing), suivant les goujons certains passent mais pas tous. Sinon une cheville à expansion avec une tige métallique qui dépasse (du même diamètre que la vis de celui-ci), et vous mettrez votre montant avec un écrou supplémentaire. Si vous avez peu de percements chimique à faire, il y a des kits tout prêt où la résine et le durcisseur se mélangent lorsque vous insérez la vis, ça se fait tout seul (par contre impossible à enlever après donc faut être bon du 1er coup).
Calète a écrit:Bonjour.
Re,
Non juste à côté
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Woofy a écrit:Bonjour,
ce sera fixé sur du béton, donc pas besoin de scellement ? ça va tenir ?
Béton plein oui ça va tenir ! Ce genre de truc ça peut tenir plusieurs centaines de kilos, voir 1T ou plus suivant les chevilles, en traction.
Merci pour vos lumières à tous les deux, je suis allé sur internet et j'ai compris le fonctionnement, en vissant le boulon la bague à l'extrémité remonte et écarte le goujon créant ainsi un ancrage...
Merci !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h00
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
