Bruit tableau électrique (bourdonnement)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai remplacé mon vieux tableau électrique par un trois rangées et remettre au norme mon installation.
Je suis donc passée d'un tableau une rangée a un tableau 3 rangées chacune protège par un inter diff 63 type ac x2 et X1 type a.
J'ai remarqué une fois l'installation terminée que lorsque j'utilise les plaques de cuissons / lave vaisselle ou chauffe eau il y a un léger bourdonnement lorsque j'approche mon oreille du disjoncteur (je précise que chaque équipement a son disjoncteur), est-ce un bruit normal du courant qui passe lorsque l'appareil se met en route où est-ce que j'ai bousillé mes appareils ?
J'ai testé la masse, la tension, la continuité de chaque disjoncteur je ne comprends pas ce que j'ai pu loupé
J'ai aussi essayé de brancher un autre disjoncteur mais toujours le même bruit.
Merci pour votre aide,
Benjamin
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 2000 message Lens (62)
Vous avez vérifié les serrages ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui tous les serrages sont ok que ce soit les prises ou le disjoncteur, j'ai même changer les wago aux endroits où il y en avait
Env. 3000 message Loire
Tout matériel traversé par un fort courant , alternatif , est sujet à des vibrations. Effets magnétiques et effets dynamiques.
il semblerait que justement vous ayez fait vos constats avec des gros consommateurs comme la cuisinière par exemple
Reste à apprécier le volume du bruit ""normal "" ou bien ""anormal"" , cela ne s'apprend pas à l'école , c'est juste de l'expérience . En général ce bruit est très faible et passe inaperçu.
Que voulez vous dire avec X1 et X2 sur votre matériel ?? , quelle marque ?? , une petite photo ??
Dept : Loire
Le volume est faible je l'entends vraiment quand j'écoute proche du disjoncteur en question (donc potentiellement normal?)
x1 inter diff 63A type a et x2 inter diff 63A type ac
J'ai remis l'ancienne rangé en haut à droite du tableau pour entendre si il y a le même bruit et oui
Benjamin
Si vous avez vérifié les serrages comme préconisé , dormez tranquille.
Dept : Loire
je ne vois pas de transfos, contacteur ou télérupteur , ces appareils sont sources de "nuisances sonores"
il faudrait le fil de pontage Vert/jaunes et un autre sur le bornier de phase , ca pique aux yeux W00t
De : Lens (62)
