Raccord de deux VMC en sortie de toit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Pas De Calais
j'ai une salle cinéma qui chauffe beaucoup, je voudrais y raccorder une VMC pour en extraire l'air chaud.
J'avais l'idée de mettre une nouvelle VMC rien que pour cette salle.
J'ai déjà une VMC pour le reste de la maison.
Pour éviter de refaire un trou dans le toit, et changer une tuile, par économie aussi, j'avais l'idée d'installer un T, pour raccorder les deux sorties des deux VMC , celle de la salle de la salle ciné et celle du reste de la maison pour raccorder à la sortie de toit déjà installée.
Ainsi j'évite un nouveau raccord au toit pour la nouvelle VMC
Est-ce viable, pour la circulation des flux d'air ?
Dept : Pas De Calais
Env. 10000 message Manche (50)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Hello,
une seul bouche dans cette salle, en tout cas ne pas mettre une VMC (caisson classique avec bouche VMC et sanitaires) mais un extracteur
Et NON, sortie toiture dédiée obligatoirement car l'actuelle n'est prévue que pour évacuer le flux du caisson de la maison (cuisine et sanitaires)
De : Manche (50)
Moi je mettrai extracteur et soufflage pour la compensation.
Et pour le soufflage je le ferrais via un clim.
Rfco a écrit:Hello,
une seul bouche dans cette salle ?, en tout cas ne pas mettre une VMC (caisson classique avec bouche VMC et sanitaires) mais un extracteur
j'avais oublié le point d'interrogation lié à la taille de cette salle que l'on ne connait pas
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses, donc si je comprends bien, on ne peut pas raccorder deux sorties de vmc différentes sur une sortie de toit.
Pour ma culture personnelle, pourquoi ???
Ensuite , je ne connais pas les extracteurs, ca chiffre ????
Dans le cas d'un extracteur, la sortie peut se faire n'importe où, je peux faire la sortie de l'extracteur dans le garage ???
La salle fait 6 mètres sur trois pour la surface
Je sis ça chiffre , car une simple vmc qui serait dédiée uniquement à la salle cinéma , j'avais l'idée de raccorder l'ensemble des bouches pour celle-ci, soit 1 120 et 4 fois 80
Autre chose, en terme de bruit ???, car reste une salle cinéma, je veux pas une turbine d'avion !!!!!
L'extracteur peut être déporté (extracteur de conduit) il n'y aura donc que le bruit du passage de l'air
https://www.solerpalau.com/fr-fr/aerateur-de-conduit-td-evo-[...]evo-ecowatt-2654-serie/
De : Manche (50)
Merci pour la réponse, je parlais au niveau de la bouche qui est située dans la salle ciné
redcarla a écrit:Merci pour la réponse, je parlais au niveau de la bouche qui est située dans la salle ciné
Avec le moteur déporté pas de vrai bruit
De : Manche (50)
Devis VMC / VMC double flux
