Yutaki S80 12 KW sans ECS, mode arrêt sur longues périodes ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 62 fois
Env. 100 message Lot Et Garonne
Bonjour, après 1 an de fonctionnement de ma yutaki s80 sans ECS et qui alimente des radiateurs fonte eau, je me demande quel mode doit on utiliser dans les périodes où l'on ne veut plus de chauffage ?
A noter que dès le début j'ai eu la pompe interne bloquée 2 fois dans les 2 1ers mois, 1ere fois débloquée et remontée par l'installateur, la 2eme fois changement au titre de la garantie.
Après discussion avec l'installateur j'avais cru comprendre qu'il valait mieux ne pas arrêter la PAC car elle avait besoin de faire des cycles de maintenance. Et effectivement j'avais commencé à la mettre en mode arrêt certains jours où la température repassait au dessus de 15 a 20 degrés, pendant la journée. Ce qui était peut être un peu excessif.
Suite à ça je l'ai laissée active toute la saison. Et ça ne me semble pas correct, en mode arrêt, sans couper les disjoncteurs, je suppose qu'elle fait ses cycles de maintenance ?
Voilà merci de vos avis sur cette question déjà beaucoup débattue ici mais pour laquelle je ne vois pas de réponse très claire.
Mon idée serait au moins de la passer en mode arrêt sur son tableau de commande pendant la belle période.
Dept : Lot Et Garonne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut, j'ai une Yutaki depuis bien plus de 10 ans; elle ne fait que chauffage. Toutefois j'ai été tenté de la couper/disjoncter totalement mais je ne l'ai jamais fait. D'une part pour laisser la résistance du carter du compresseur maintenir l'huile de lubrification a température, aussi pour laisser la pompe de circulation hydraulique tourner et enfin pour éviter les pb de mémoires profondes et paramétrages effacés.
En clair, en très clair meme, elle est pilotée par un thermostat d'ambiance qui est réglé à 20 ou 20,5 en saison de chauffe et que je baisse à 16 en dehors de la période de chauffe et C'EST TOUT.
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
De : Au Vert (51)
Ok, merci, très clair, et même son mode arrêt ? Je n'arrive pas à savoir s'il ferait ces maintenance minimum résistance carter, cycles de dégommage..... ?
Mais déjà je peux faire comme toi au thermostat.
Normalement oui elle se cycle mais a vérifier ds tes paramètres installateur et surtout ne pas disjoncter module interne et externe.
Surtout, mais tu en as l air bien conscient, un appareil qui marche , même en sourdine a beaucoup plus de chance de ne pas tomber en panne qu un appareil " abandonné" des mois...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cycles mais pas forcément chauffage du carter ?
On devrait pouvoir faire quelques économies si on se mets sur ce mode arrêt mais je ne voudrais pas créer de pb
Economies de quoi? ton circulateur? 130wh, m'ouais largement discutable face a une panne de ce dernier par inactivité.
Regarde si le paramètre "dégommage" est activé sur ta bécane. Si non mode d'emploi, il me semble que ce sujet est abordé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h10
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
