Isolation et plafond d'une buanderie en sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, en pleine autoconstruction d'une maison de 90 m2 je souhaiterais avoir quelques infos.
Nous venons de finir notre sous-sol qui accueillera un garage est une buanderie. Nous avons fait ( en bloc à bancher) un vide sanitaire avec un plancher isolé. Tout les murs du sous-sol sont aussi en bloc à bancher dû à notre construction sur un terrain en pente . Le second plancher est lui aussi isolé.
La hauteur du sous-sol est de 220cm , avec du coup un plafond en polystyrène qui recouvre les poutrelles.
Je souhaiterais savoir quelle recouvrement mettre pour le plafond de la buanderie, qui représente 20 m2 environ.
Avez-vous un retour sur les panneaux d’aménagement XPS ? Ces panneaux étant très léger et résistant, est-il possible de les coller directement sur du polystyrène ou alors les fixer avec des vis adaptés au plafond ?
Dans l'attente de vos réponses.
Ancienneté : + de 1 mois
<La hauteur du sous-sol est de 220cm , avec du coup un plafond en polystyrène qui recouvre les poutrelles. >
il s'agit de hourdis polystyrène à languettes c'est ça ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui c'est ça, je cherche un moyen pour mettre un plafond sans fixer sur les poutrelles.
il existe ce genre de suspentes pour ne pas se fixer dans les poutrelles;
il faudra peut être entailler par endroit les languettes .
https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/suspente-poutre[...]e-boite-50-pcs-A3301218
<Avez-vous un retour sur les panneaux d'aménagement XPS ? Ces panneaux étant très léger et résistant, est-il possible de les coller directement sur du polystyrène ou alors les fixer avec des vis adaptés au plafond ? >
je voyais aussi la solution collage (avec colle compatible avec les isolants)
+ fixations mécaniques mais je n'ai pas trouver de chevilles (genre queue de
cochon) assez longue.
Peut être que quelqu'un passant par là aura une idée, ....
Cdt
Cdt
Merci pour votre retour 😉
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h06
