Avis sur devis de renfort d'un plancher suite affaissement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai un plancher bois dans une échoppe bordelaise qui s'est légèrement affaissé (deux millimètres de fissure dans la cloison au dessus, mais fissure traversante!)
J'ai demandé un devis pour le renforcer car il y a 6 mètres de portée (environ) et je voudrais la réduire.
Le solivage est accessible dans un entresol de hauteur 80cm (j'y suis déjà allé plusieurs fois pour de l'élec, on s'y déplace relativement facilement mais impossible de se mettre debout ou même assis)
La maison date d'avant 1945, le plancher probablement dans ces eaux-là aussi. L'entraxe actuel est de l'ordre de 30 à 35cm.
Un ami qui fait des ponts me conseille de remonter légèrement tout au cric avant de mettre le renfort...
J'aimerais avoir vos avis éclairés sur le contenu du devis/le projet
Merci d'avance
Ancienneté : + de 1 mois
Mettre une nouvelle poutre de 14 m et 2 autres en reprise de poutres existantes. Oups!!
J'ose espérer qu'ils ont fait une note de calcul car la flèche de cette poutre doit être inférieur à 1/300 soit 4.6 mm une foi en charge.
Si tu as déjà ca en flèche actuellement ça ne résoudra rien
On ne fait pas plus compliqué.
N'étant pas sur place il est compliqué de te donner une idée
de renforcement.
J'ai en 1976, renforcé et changé la structure en acier corten, de la cathédrale de Rouen.
Et d'autre dans ma carrière.
De : Conflans En Jarnisy (54)
C"'est un charpentier qui ne fait que ça qui m'a proposé le dessin. Il m'a dit faire un calcul
La maison fait 6mètres de mur à mur, mur en pierre de 30 d'épaisseur (calcaire). L'idée du charpentier est de venir soutenir l'existant en coupant la portée des solives (actuellement de l'ordre de 5,50)
Il n'y a pas 14m d'un coup, c'est pour des raisons d'accessibilité il veut couper son tronçon le plus long en 3 pour le rentrer dans l'entresol, et le reconstituer ensuite (deux bouts bout à bout+ 1 en dessous)
Couper, en plus avec donc 2 éclissages qui vont, dans le temps, surement bouger.
Je lis une poutre qui reprends à la perpendiculaire la poutre principale et une entre les 2.!!!
Pourquoi pas une poutre en longueur 6 m à moitié de la portée des poutres actuelles ?
Si un coté seulement fléchi, pourquoi pas placer une neuve, entre 2 poutres actuelles et mettre donc une demie poutre de 6 m ?
Etc...
Il faut voir la conception de ce plancher (Nb et état des poutres maitresses et intermédiaires.
Il doit y avoir mieux à faire.
Voir aussi état de ton VS, là serait peut-être une autre solution plus
pérenne.
Idée
Oui, c'est ce qu'on voulait faire au départ, mais la cloison du bas est en fait en brique platrière simple épaisseur (moins de 5cm au total) ce qui est un peu léger pour reprendre de l'effort.
D'où l'idée d'aller jusqu'aux murs, qui eux sont bien épais, mais avec l'inconvénient de devoir rentrer la poutre de renfort en trois fois
On doit pouvoir poser une poutre a côté de la cloison pour supporter la longitudinale
Ok, merci, je vais poser la question au charpentier
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
