Isolation int/ext laine de roche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Savoie
Je suis entrain de renover une maison des annee 60
Je vais faire une isolation ext de 200 mm .
J’ai casser les briques plâtrière a l’intérieur pour les remplacer par du placo pour passer l’électricité et autres .
J’aurais voulu plaquer des panneaux de laine de roche 60 mm rigide directement sur les parpaing puis monter une ossature rail 48 placo pour prise et tube électrique .
Donc les parpaings auront des l’isolation coller de chaque côté sans vide d’air !!! Cela ne va pas poser de problème ???
Ai je besoin d’un pare vapeur ?? Mes fenêtres ont des ventilations et il y aura une vmc simple flux .
Merciiiiiiiii beaucoup bonne soiree
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
ITE : OK
briques plâtrières remplacées par 'placo' : ok
par contre la suite Unsure
panneaux 60mm LdR plaqués sur mur agglo : et les panneaux tiendront comment ?
pourquoi 1 ossature de 48 ?
***** a écrit:Bonsoir,
ITE : OK
Isolant coller a la mousse .
ossature rail 48 pour l’électricité et de la place si je veux repasser quelques choses
Dept : Savoie
pourquoi ne pas faire plus simple en système genre Optima ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
je préférerai faire comme ca comme j’ai deja ce materiel.
je voudrais surtout savoir si on peut mettre de l’isolant de chaque côté d’un parpaing sans vide d’air
Dept : Savoie
200 mm à l'extérieur, 60 mm à l'intétieur même sans connaitre les R cela passe;
une lame d'air entre l'isolant de 60 mm et le parpaing n'a aucun intérêt.
Cdt
Cdt
Comme je claque de l’isolant sur chaque côté du parpaing cela ne va pas condenser ??
Dept : Savoie
Cdt
En sachant que je ferais l’isolation extérieur que l’année prochaine donc j’aurais que l’isolation intérieur pour le prochain hiver
Dept : Savoie
Pikdivx a écrit:...
Unsure youps, on aurait loupé l'info ?
et non, Gertrude n'avait rien dit ... ou rien vu.
une raison particulière pour ce planning ?
Comme dit par Elisa21, pourriez vous expliquer votre problématique ou projet d'isolation en ENTIER SVP ?
Pour ceux qui ont l'amabilité de vous répondre, cela leur éviterait de perdre du temps à vous donner des bouts de réponses inadaptées.
Dept : Sarthe
Je recapitule lol
J'ai une maison en parpaing des annee 60
Je voudrais isoler l'exterieur 200 mm pour incorporer les volets roulant . Cette isolation ne sera faite que l'année prochaine.
Comme j'ai casser les briques plâtrières a l'intérieur, je voudrais isoler aussi de l'intérieur pour gagner en efficacité et isoler pour l'hiver prochain comme j'habite en altitude .
Donc j'aurais voulu utilisé du rockfacade plaquer a l'intérieur puis faire une structure rail montant devant pour me laisser un vide de 5cm pour l'électricité et autres ( plomberie, support divers , etc etc )
Est ce possible ou pas ?? Faut il rajouter un pare vapeur sur l'isolation ??
Merci d'avance
Thomas
Dept : Savoie
blob83 a écrit:Bonjour,
Comme dit par *****, pourriez vous expliquer votre problématique ou projet d'isolation en ENTIER SVP ?
il y a pas de soucis je comprends.
c’est fait 😂😂😂
Dept : Savoie
***** a écrit:
Pikdivx a écrit:...
je voudrais me concentrer sur l’interieur pour le moment pour pouvoir y habiter
Dept : Savoie
<et isoler pour l'hiver prochain comme j'habite en altitude . >
vous être en climat dit de montagne ?
Cdt
Cdt
Oui !!!
Dept : Savoie
si le mur est sain 'absence de traces d'humidité' l'isolant peut être en contact avec le mur.
Etant en climat de montagne je mettrai un pare vapeur sous forme de membrane indépendante avec ses accessoires dédiés;
+ VMC dans l'habitation .
Cdt
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 18h40
