Joint périphérique placo entre solive
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je possède une maison ancienne avec un plafond a la française donc tres sombre
Pour améliorer l éclairage j ai pose du placo entre les solive avec 45 mm de laine de verre
Poser sur des lisse clip visse sur les côté des solives
Je me pose la question pour les finitions les solive etant pas droite certaine coupe on des jour d un centimètre
Si je combles au map cela risque t il de fissure
Que puis je mettre?
Du joint mousse au fond des trous et finition acrylique
Map et bande a placo par dessus ?
Merci de votre aide
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 300 message Var
Pierre211
Il y aussi la solution avec du silicone
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
Bonsoir le problème du silicone est qu il ne se peint pas il reste le mastic acrylique mais je pensais dans les ecart d un centimètre mettre un joint de fond en mousse comme autour des bac a douche pour limiter la consommation de produits
Ou remplir de map et mettre une bande a placo
Dept : Cote D'or
Il y aura toujours une dilatation entre placo et bois (surtout au plafond car + chaud)
Perso je mettrais un quart de rond
Dept : Indre Et Loire
Bonjour merci pour votre réponse
Je voulais éviter les quart de rond surtout que certains seront gros du coup donc tous gros
J ai vu de m enduit fibré chez semin est ce que ca pourrait aller ?
Dept : Cote D'or
Bonjour un collègue m'a conseillé de la mousse pu non expansive avec enduit par dessus quelq'un a déjà fait ?
Dept : Cote D'or
Pierre211
Pour ma part, sur mon mur ayant du placo entre mes poutres, mes murs états blanc j ai mis du silicone blanc lors de la construction en 2010, et ras depuis.
Dept : Var
Salut, le silicone c'est pour la plomberie.
dans ce cas c'est du mastic acrylique qui reste souple et peut se peindre. de plus il est soluble a l'eau ce qui permet de nettoyer le surplus facilement à l'éponge.
chaque produit a sa destination et arrêtez d'appeler silicone tout et n'importe quoi qui est conditionné en cartouche.
De : Barges 21910 (21)
mistergues
Pour ma part j utilise le silicone sanitaire le moins cher (6€ environ la cartouche)pour tout, coller et jointer.
Mur placo blanc et joint silicone sanitaire blanc entre placo et poutre, ras depuis 2010.
Toujours avec le silicone sanitaire j ai aussi colle des ardoises de parement derrière mon poêle a 10 cm, ras depuis 10 ans.
Dept : Var
Fabienvar a écrit:mistergues
tant mieux pour vous mais ici nous essayons de donner les conseils les plus avisés  et les plus pertinents possible.
chacun fait comme il veut ensuite mais la règle de l'art veut que sur le silicone en cartouche soie utilisé en sanitaire pour l'étanchéité et acrylique en revêtement et finition pour les raisons évoquées plus haut.
ex: je fait une tache de silicone sur le placo, je la frotte au chiffon et le lendemain je remet un post intitulé         "peinture qui n'adhère pas sur le placo".
moralités les conseils a suivre ne sont pas les vôtre.
Bonjour le mastic acrylique ok mais pour des largeur de 10 ou 15 mm ça ira pas
Dept : Cote D'or
Pierre211 a écrit:Bonjour le mastic acrylique ok mais pour des largeur de 10 ou 15 mm ça ira pas
enduit
Ok pour l enduit mais lequel car le bois va travailler et l enduit va fissure
Le semin fibre me parrait adapté ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
