Ouverture d'un mur porteur avec contraintes techniques
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je souhaite ouvrir un mur porteur afin de faire communiquer deux garages.
Mon projet initial était d'ouvrir ce mur sur 200cm, de créer deux jambages en BA et un linteau en BA ou IPN de 240cm reposant sur 20cm de chaque côté.
Après avoir percé plusieurs trous pour "sonder" le mur, je repère deux contraintes.
Le mur est construit en bloc de briques creuses 20x20x50.
Au milieu de ce mur figure une poutre en BA sur laquelle repose le plancher bois d'une des chambres de l'étage.
A gauche de ce mur on voit apparaitre l'extrémité d'un linteau d'un préau extérieur qui vient se repiquer.
Sous ces deux poutres en BA, je repère que les maçons ont mis des briques de chainages horizontales et ont coulées du béton (et ferraillage?) pour renforcer le soutien des poutres en ces deux points (sorte de pilier).
Quelle sont les possibilités:
Solution n°1, je souhaite crée un jambage à gauche et respecter le chainage horizontal de la poutre BA n°1
(j'ai besoin de conserver cet espace et ce pans de mur car je souhaite faire un placard sur cette surface). Sur la partie de droite, je vient me servir du chainage horizontal existant comme jambage pour reposer mon linteau ou IPN. Cela implique de rompre le chainage horizontal de la poutre BA n°2 et de repiquer mon linteau sur cet appui existant. Pour se faire je compte étayer la poutre BA n°2  en plus du mur. Cela permettrait une ouverture de 160cm.
Solution n°2, même action sur le jambage de gauche, création d'un nouveau jambage en BA. Cela implique de nouveau de rompre le chainage horizontal de la poutre BA n°2. En revanche, la charge de cette poutre serait moins bien réparti avec un appui plus conséquent reposant sur le dernier tiers du  linteau. Cela permettrait une ouverture de 200cm.
Solution n°3, je respecte les chainages horizontaux de part et d'autre des deux poutres BA avec un appui sur jambage de chaque côté mais l'ouverture s'en verrai nettement diminuée.
J'ai commencé à étayer sur la photo. De combien doivent être espacés les étais les uns des autres?
En vous remerciant pour le temps passé à m'aider.
Dept : Maine Et Loire
Apres avis auprès de proches, la solution n°3 serait la meilleure. Ne pas toucher aux fondations, ceinturages qui tiennent le bati en respectant les chainages horizontaux. On m'a dit également que la création d'un linteau n'était pas forcément nécessaire si un ceinturage périphérique à 2m40 à été convenablement réalisé.
C 'est sur ce dernier point que je suis dubitatif. Pour une ouverture qui fera 1.70m sous le "ceinturage périphérique" j 'aurais malgré tout opté pour un linteau.
Quelqu'un peut-il me faire un retour d'expérience, avis sur la question? Merci.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h18
