Eclairage et sous circuits indépendants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Somme
Je suis agriculteur et je vais prochainement refaire une partie de l'électricité extérieure de mes bâtiments.
Je suis familier avec l'électricité simple d'une maison mais là j'ai une demande assez spéciale.
Pour commencer, je n'ai que des projecteurs leds de 100W, alimentés en 220
- Premièrement, je voudrais pouvoir avoir 6 projecteurs reliés ensemble, qui s'allument quand j'appuie sur un interrupteur disons général.
- Je voudrais également pouvoir allumer ce circuit "à distance" avec une telecommande radio. Cela me serait particulierement utile quand je rentre de nuit, en appuyant sur la commande quand je passe mon portail
Pour cela, je voulais utiliser un télérupteur et un contacteur. Avec un bouton poussoir + un module radio qui fait office d'interrupteur je pourrais donc piloter ce circuit facilement.
Cependant, et c'est là que je cale, est ce qu'il est possible d'une façon ou d'une autre d'avoir une configuration que me permette de "diviser" ce circuit en 3 sous circuits de 2 projecteurs chacuns ?
Ainsi, en appuyant sur l'interrupteur général, tout s'allume, mais en appuyant sur un des interrupteurs des sous circuits ensuite, le sous circuit correspondant s'éteigne ?
De même, en commençant par appuyer sur un interrupteur de sous circuit, mais ensuite en appuyant sur l'interrupteur "général", tout s'allume ensuite ?
Je pense qu'avec d'autres télérupteurs et contacteur cela est possible, mais j'aimerais bien avoir confirmation et une idée de ce qu'il me faut rassembler, et comment câbler.
Auquel cas ce ne serait pas possible, le plus simple serait autrement de multiplier le nombre de projecteurs, avec un circuit général, et physiquement à côté d'autres projecteurs allumables de façon classique
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet.
Cordialement,
Dept : Somme
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour, j'ai déjà fait cela, un circuit sur un télérupteur, fait tout allumer. Quand tout est éteint, on peut allumer ou eteindre un seul point (ou plusieurs) par contre si un point a étaient allumer avec l'interrupteur, il ne pourra pas être éteint avec le télérupteur ! Cela, vous convienne-t-il ?
ça collerait déjà pas mal à ma demande, si vous avez plus d'informations là dessus, je suis volontiers preneur !
Dept : Somme
Ok, je vous fais un schéma.
Voilà, je vous ai fait un truc rapide. Comme vous pouvez le voir, les interrupteurs servent de permutateur, ils basculent entre la phase permanente, et le retour de phase qui arrive du télérupteur.
Je vais réfléchir au moyen d'ajouter un contacteur, pour améliorer la chose et pouvoir étendre. Un circuit, qui a été allumé avec un interrupteur.
Avec un mixte de commandes radio/filaire, vous avez des solutions de ce type, par exemple chez Yokiss
s
Carminas
Dept : Cantal
Salut, Carminas merci pour ce croquis ! Il y a une nouvelle gamme chez yokis, la gamme zigbee, semble être mieux.
Salut
Oui, j'ai vu, mais je n'ai pas étudié.
Mais la logique de fonctionnement doit être la même (zibee en plus)
Carminas
Dept : Cantal
Exact
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h12
