Réhausser hauteur des piliers existants
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Env. 20 message Authieux (76)
Je souhaiterai rehausser les 3 piliers existants de mon entrée d'environ +60 cm (soit 3 boisseaux), car j'ai acheté un nouveau portail hauteur de 1,80 m plus haut que l'actuel et donc de mes piliers actuels.
Je me pose la question si cela est faisable et solide dans le temps (tout dépends comment c'est fait), car le poids du portail sera principalement tenu par les gonds du haut donc de la partie ajoutée , j'ai peur qu'à la longue les ajouts se désolidarises de la base actuelles ?
Quelle marche à suivre me conseillez-vous pour faire cela pour ce soit assez solide ?
J'ai réfléchi à une deuxième solution qui est de détruire les 3 piliers et les remplacer par des Kit piliers mais ce n'est pas le même budget, cela sera plus simple néanmoins ?
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de votre aide
De : Authieux (76)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu perces ton béton pour y placer des chevilles chimiques et du ronds a béton à hauteur de ton rehaussement.
C'est comme ça que les maçons réalisent les piliers dans les maisons, sinon il leur faudrait porter les parpaings depuis les 3 m de hauteur et les enfiler.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour les conseils et les précisions pour les piliers de maisons , je n'avais pas vu cela comme ça.
Donc percer, et insérer 4 fers ronds (en diamètre 8 c'est suffisant ou 10?). Pour le scellement j'insère directement les fers dans le trou afin qu'ils soient bien fixés ou dans les chevilles en plastique prévus pour le produit ? J'ai vu des vidéos où le trou était plus grand et il insérer les fers et le scellement ensuite.
De : Authieux (76)
Tu perces au diamètre indiqué sur la pochette des tamis adaptés au DIA de la tige, places les tamis, puis tu injectes la résine, puis la tige.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Bonjour , et c'est noté pour la méthode, je pense pouvoir fixer les fers semaine prochaine sur mes piliers, je vous redirai. Merci
De : Authieux (76)
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , les tamis sont pour cloisons creuse , si on est dans du plein ,pas besoin !Biggrin
De : Déols (36)
krissss a écrit:j'ai acheté un nouveau portail hauteur de 1,80 m plus haut que l'actuel et donc de mes piliers actuels.
Tu as fait dans le désordre : tu achètes un portail et tu réfléchis après si son installation est réalisable !!!
Tout dépend aussi du contexte actuel : du dimensionnement des fondations de tes piliers, du seuil reliant les piliers, de la taille et de la conception de ces piliers
Cette rehausse est autorisée par le PLU communal ?
Tu rehausses ton portail mais probablement aussi la clôture autour de ce portail ! ; autorisé aussi ?
Photo du contexte ?
JC
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
