Chauffe eau avec Calybox deltadore
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 58 fois
Env. 100 message Charente
J'ai un gestionnaire d'énergie calibox delta dore.
Je suis actuellement en contrat Tempo avec heures creuses de 22h à 6h.
J'ai un contacteur pour mon chauffe eau.
Lors des heures creuses aucun souci le ballon d'eau chaude se mets en route dès 22h et le voyant S4 de mon calibox s'allume.
Par contre, en journée, lorsque je veux forcé en montant le contacteur sur 1 pour avoir plus d'eau chaude le voyant S4 ne s'allume pas. Pourtant j'arrive bien à monter le contacteur sur 1.
Je n'ai pas fais le test pour savoir si mon ballon réchauffait l'eau mais j'en doute étant donné que le voyant S4 ne s'allume pas.
Auriez vous une idée de où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance
Dept : Charente
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Lorsque S4 est allumé la calibox commande le contacteur (s'il est sur 1 il repasse en auto) . Si vous forcez le contacteur sur 1, normalement le chauffe eau est en marche forcée et vous devriez avoir de l'eau chaude après un certain temps. Mais la marche forcée du contacteur l'allume pas S4, ce que vous constatez est donc normal.
Si en marche forcée (sur 1) le chauffe eau n'est pas alimenté dans ce cas c'est le contacteur qui aurait un problème. Mais comme dit par ailleurs, vérifiez si en marche forcée la led du linky clignote plus vite ou si la puissance en VA affichée augmente
Actuellement en ligne !
Le voyant signifie qu'EDF vous envoie l'indication de la période heures creuses, pas que le contacteur est en route.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h18
