Doigt de gant sur Ariston PRO1 R VTD 100L
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
En cours de rénovation, mon choix de ballon s'est porté sur un Ariston PRO1 R VTD 100L avec serpentin (ref: 3201909) relié à ma chaudière.
Pour que le module hydraulique puisse savoir à quel moment le ballon doit être réchauffé, une sonde PT100 doit être reliée au ballon.
Je m'attendais à trouver un emplacement pour celle-ci (en bas) sur mon chauffe-eau, mais je ne vois rien à ce niveau, même en retirant le cache plastique où se situe le thermostat.
Je vois uniquement au-dessus du ballon, un "cache" en plastique blanc avec une forme qui ressemble à du torx afin d'être dévissé (voir photo).
Mais je trouve cela étrange si c'est un emplacement pour un doigt de gant que celui-ci soit au-dessus.
- Est-ce que cela ressemble pour vous à un emplacement pour un doigt de gant ?
- Si oui, à mon sens, le doit de gant doit être au plus bas du ballon non ? Le ballon faisant 90 de haut, il faut trouver un doigt de gant qui descend énormément....
- Si non, quelle autre possibilité s'offre à moi pour utiliser une sonde PT100 de façon non déconnante ?
Je vous remercie pour votre aide
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 100 message Finistere
Que dit la notice technique ? Selon le volume du ballon, il peut y avoir plusieurs emplacements pour plusieurs sondes. Je constate régulièrement que un emplacement en partie haute.
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour @Deudy,
Il n'y a justement aucune information dans la notice sur un éventuel emplacement pour un doigt de gant (et je n'ai pas encore démonté le fameux "cache torx" pour voir ce qui se cache derrière).
Citation: Je constate régulièrement que un emplacement en partie haute.
Je trouve cela étrange, généralement les doigts de gants se situent plus en milieu/bas de ballon à ma connaissance, non ?
Dernière option que j'ai en tête, mettre un T sur la sortie basse du serpentin avec un doigt de gant qui rentre au max dans le serpentin pour avoir une température approximative du fluide en sortie de serpentin......
J'imagine que la température en sortie de serpentin devrait être refroidie par l'eau du ballon si pas à température et si le fluide ne circule pas trop vite dans le serpentin.
Un avis sur mon option de secours ?
Merci,
Dept : Loir Et Cher
J'ai du mal à trouver la notice. Il a un appoint électrique avec une régulation ? Si c'est le cas, c'est peut être la régulation qui donne l'ordre ou pas à la chaudière de basculer sa vanne 3 voies. Ça va être compliqué d'estimer ta température dans le ballon de cette façon
En cache depuis hier à 16h35
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
