Va et vient ? Comment on passe les fils, de où à où ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 69 fois
Les schémas des va-et-vient sont biens, mais en pratique, on passe les fils comment ?
Combien de fils de où à où ?
De préférence sans boites, avec des gaines sans interruption [tableau] [inter 1] [lampe] [inter 2]... ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut, Il y a plusieurs possibilités, je te fais des schémas.
Les ronds noirs, ce sont de vagos
Super, merci !
Et si je voulais rejoindre [inter 2] directement depuis la lampe ?
Comme sur le 2ème point d'éclairage ?
Carminas
Dept : Cantal
Donc une gaine préfilée (ou pas) du tableau 1 à l'interrupteur 1
Une gaine avec 5 fils entre les deux interrupteurs
Et une gaine préfilée (ou pas) entre le 2em interrupteur et la lampe
Non plaquisteheureux, je veux dire sans liaison entre es deux inters.
Je vais m'en sortir avec ton schéma 1, avec les marrons qui font juste transiter par la lampe (direct ou avec Wago).
Exactement comme le schéma de Carminas. J'en avais trouvé plein des comme ça, mais j'au du mal à passer du schéma à mes cloisons, ma petite tête n'est pas formatée comme il faut pour ça.
Merci à tous les deux Biggrin
plaquisteheureux a écrit:Donc une gaine préfilée (ou pas) du tableau 1 à l'interrupteur 1
Oui je vois.
Mais ça ne m'arrange pas forcément d'avoir une liaison entre les deux inters.
Merci !
Ok, donc, tableau, inter 1, lampe, inter 2 ?
Ou tableau, lampe, lampe inter un, lampe inter 2
Le mieux serait quand même d'avoir une boite de dérivation au niveau de la lampe.
Ah oui, OK, je verrais pour mettre une boîte.
Avec ton schéma 1, je fais ça :
Je vais me refaire un schéma propre pour être bien sûr au moment de tirer les gaines et les fils.
Est-ce qu'à la place de mon "noir" je peux mettre :
un bleu ?
un rouge ?
un orange ?
Photolover Env. 40 message Nord
Bonjour Manu-d.en-haut
Manu-d.en-haut a écrit:Est-ce qu'à la place de mon "noir" je peux mettre :
un bleu ?
un rouge ?
un orange ?
Vous pouvez prendre toutes les couleurs sauf bleu et vert jaune (neutre et terre)
Picto recompense Photolover
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 17h02
