Isolation mur laine de verre .
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 224 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour à tous, je suis entrain de valider mes plans de construction.
Mon constructeur me propose une isolation mur de 120mm laine de verre GR32, au sol un TMS80 et laine soufflé au plafond de 450mm.
De mon coté je trouvais un peu juste donc j'ai proposer de passer en 140, TMS 100 et pareil pour le plafond.
Pour vous est ce que ça peut faire une grosse différence niveau isolation donc facture électrique moins élevé.
Merci par avance à tous de vos avis.
De : Coulans Sur Gée (72)
Membre utile Env. 700 message Var
fred72
Il serait plus intéressant de demander à votre constructeur d indiquer la résistance thermique ainsi que le déphasage en fonction des isolants.
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
GR32 120mm=R3.75
GR32 140mm=R4.35
fred72
Il manque le déphasage qui améliore le confort d été donc l économie de conso de clim
Dept : Var
Pas de clim de prévu et le déphasage je trouve pas, juste c'est de la laine de verre donc déphasage d'environ + ou - 4h
fred72
A prendre en compte que la laine de verre est l un des déphasages les moins performant
Dept : Var
en mur c'est la masse volumique du parpaing qui va apporter le déphasage,
la nature de l'isolant n'a pratiquement aucune influence, sur ce paramètre.
Il ne faut pas raisonner sur le produit seul , mais tenir tenir compte
de son environnement.
<De mon coté je trouvais un peu juste donc j'ai proposer de passer en 140, .. >
Le 120 permet de passer la Re 2020 mais la 140 me semble une bonne option
le travail de mise en oeuvre est le même le prix évidemment un peu plus cher,
autant en comble perdu il est assez facile de 'compléter' une isolation,
autant en murs il est plus compliqué de faire un complément d'isolation
après coup.
Ne pas oublier de prendre en compte le changement d'épaisseur pour
les tapées de fenêtres.
Combles laine soufflée Ep 450mm, en principe le R doit être aux alentours
de 9,5, si c'est bien ça c'est correct.
Pour le confort d'été en combles les éléments importants à prendre en
compte sont : une bonne résistance thermique, une bonne ventilation
en sous face de couverture.
Cdt
Actuellement en ligne !
Donc oui option validée en 140, option 550€ laine+tapée.
Bio brique thermo de chez bouyer leroux en 20cm R=1.15
Oui laine en 450mm R=10
ok, donc bon travaux.
Cdt
je suis totalement en phase avec lucienpel et d'ailleurs toutes les études sur le sujet le démontrent, contrairement à la la légende urbaine qui a cours en ce moment sur les réseaux sociaux, le déphasage ne se mesure pas au niveau d'un isolant seul, il faut raisonner au niveau de la paroi car nous n'habitons pas entre 6 panneaux d'isolants il faut donc calculer le déphasage en prenant en compte la réalité des choses.
Le facteur le plus important en terme de déphasage c'est la densité (ou la masse) de la paroi et ce qui apporte cette masse c'est bien la maçonnerie (l'isolant ne représente qu'environ 2% de la masse totale d'une maison).
C'est comme dire ma F1 est la plus performante car son moteur développe 750cv quand les autres n'en développent que 740, il y a bien d'autres facteurs qui interviennent (pilote, trains roulants, réglages aérodynamiques ...)
Pour le confort d'été c'est pareil il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu et le déphasage de l'isolant est négligeable.
Et certains comme la protection des occultants en journée et la surventilation nocturne sont très influents sur le confort d'été et tombent sous le sens !
Je vous joins une étude publiée par un ingénieur énergéticien que je suis sur LinkedIn, Pascal Lenormand, et qui est pourtant un écolo convaincu, mais un scientifique avant tout:
https://www.incub.net/lab/blog/le-mythe-du-dephasage-thermique
Excellente journée.
Denis
Dept : Seine Saint Denis
Denis.93
bonjour Denis,
Quel est ton métier dans la vie ou vie passé ? Et qui est où était ton employeur ?
Juste comme ça pour savoir.
Cartman44 a écrit:Denis.93
bonjour Denis,
je t'envois cv, mensurations et profession de foi dès que possible ...
bonjour Denis,
On se doute de l'employeur t'inquiètes !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h01
6
