Raccordement évacuation WC années 74, quel est ce type de raccordement ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Vaucluse
Nouveau venu sur ce forum, je dois remplacer un WC dans une copropriété de 1974 par un bâti support et je me demande quel est ce type de raccordement ?
Je reconnais bien un tube PVC gris en sortie de cuvette qui plonge (avec un gros joint ciment) dans ce que je suppose être un coude avec départ horizontal sur ce qui semble être un tube PVC de 80.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel est ce montage et comment le démolir proprement pour pouvoir ensuite me raccorder sur le tube PVC de 80 ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, un T?
Donc ça descend aussi?
Il y a quoi derrière le mur à droite?
Car potentiellement le tube dans le carrelage est une arrivée vers le geos diamètre qui pourrait descendre au tout à l'égout. Dans de vieille copro, il y a pas mal de grosse descente.
Quel étage ? Sur combien?
Et merci pour la réponse.
Je me suis trompé, ce n'est pas un T mais un coude (je vais corriger le message initial).
Et derrière le mur à droite, il y a les tubes de descente du 4ème et dernier étage.
Dept : Vaucluse
Si le tube PVC qui part vers le mur est en 100mm
il faut se raccorder dessus.
Mais avant il faut se débarrasser de ce vieux Porcher Aspirambo
des années 70 qui sort en 80 et encore le diamètre int est encore plus petit...
De : Loire (42)
et merci CAM42.
A priori, le tube PVC qui part vers le mur est du 80 mm.
Ce qui m'inquiète le plus est ce coude scellé dans le sol qui ressemble à un siphon avec départ horizontal.
J'aimerais bien avoir une photo de la pièce d'origine pour savoir à quoi m'attendre.
Dept : Vaucluse
Pas sûr que ça soit une pièce d'origine maiq du bricolage "de terrain"
Alors si c'est comme ça faudra faire avec...
ou sinon aller derriere le mur ou voir dans le conduit canalisation si accessible.
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/tubulure-aspirambo-en-plast[...]oitement-blanc-A1060317
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/tubulure-aspirambo-en-plastique-avec-joint-d-emboitement-blanc-A1060317
La tubulure ne doit-elle pas normalement se trouver directement à la sortie de la cuvette ?
Moi, à la place, il y a un PVC gris vertical.
Dept : Vaucluse
CPJM
C'est du bricolage le PVC, tape tubulure Aspirambo
tu va voir que la partie en céramique verticale existe bien.
De : Loire (42)
Merci president13 et CAM42,
Je vois un plombier demain pour refaire l'évacuation, et oui, il va falloir que je me débarrasse de cet Aspirambo !
La pose d'un bâti support WC n'est pas un problème pour moi mais je préfère assurer la partie évacuation au 3ème étage d'un immeuble.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
