Dimensionnement PAC AIR/EAU maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 131 fois
7
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour toujours dans la validation de mon projet construction, Isolation mur 140 GR32, sol 80TMS, plafond 450 Ouate soufflé.
Maison de 80 m² avec un comble aménageable de 40m² mais qui le sera plus tard.
Mur en brique R=1, vide sanitaire.
Le constructeur me propose une PAC air/eau de 5kw avec ECS intégré.
Pensez vous que le dimensionnement est correct.
Merci par avance.
De : Coulans Sur Gée (72)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 700 message Var
fred72
Cela vous coûtera plus cher,mais d un point de vue technique dissocier l ecs du chauffage.
Déjà cela préservera votre PAC lors des période hors chauffe.
Et si une pièce commune tombe en panne les deux énergies ( chauffage et ecs) seront indisponible.
Actuellement en ligne !
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Fabienvar
Quelle(s) panne(s) vous a t il conduit à l'indisponibilité totale (chauffage+ECS) ?
Et combien de fois ?
Dept : Indre Et Loire
Ma question est, est ce qu'avec l'isolation que je vous dit, la grandeur de la maison, la pompe à chaleur en 5kw est suffisante?
fred72 a écrit:Ma question est, est ce qu'avec l'isolation que je vous dit, la grandeur de la maison, la pompe à chaleur en 5kw est suffisante?
On en revient toujours à la même question du dimensionnement d'une PAC dont d'ailleurs ces jours ci le sujet est traité :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-490466_star[...]66_start-45.php#6487733
Si vous étiez donné la peine de faire une recherche vous auriez trouvé la formule à la louche :
P = G x V x (T°ext + T° int)
P = puissance en watts
G = coefficient de perdition de chaleur de la maison. Une maison de 2004 à un coeff de 0,8
V = volume à chauffer
T°ext + T° int = l'écart de température intérieure et extérieur au regard de la région.
Pour vous cela doit donner quelque chose comme :
P = 0,6 X 120 X 2,50 X 26 = 4680W arrondi à 5kW
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Si c'est 0.8 le coefficient G alors ça donne 6240wWink.
Donc la PAC de 5kW risque d'être limite en cas de gèle.
Dept : Seine Maritime
[pseudo]Ytec[/pseudo
Si panne d un élément commun les deux systèmes sont indisponibles, ex carte afficheur, carte alim voir car CPU.
De plus si panne et que la pièce n est plus disponible car obsolète, cela vous obligera certainement a remplacer l ensemble du système, donc coût très élevé par rapport a un seul ensemble a changer ( ecs ou chauffage).
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Ain
Fabienvar a écrit:[pseudo]Ytec[/pseudo
A l'inverse, avoir deux systèmes différents nécessite d'avoir deux maintenances potentiellement.
Il y a des pacs avec ballon dissocié et une résistance intégrée, qui peut faire ecs et/ou chauffage.
Certes, il y a des pannes de pac qui entraineront une perte totale de chauffage + ecs mais ça limite quand même la probabilité
Dept : Ain
Ce n'est que des si.
Vous ne répondez pas à ma question.
De plus en multipliant les dispositifs vous augmentez les risques de défaillances.
Ma maison fera une fois fini 115m², construction de 2025.
Si j'ai bien calculé, 5kw devrait être OK.
motus306 a écrit:Si c'est 0.8 le coefficient G alors ça donne 6240wWink.
quand même une construction de 2025 ne devrait pas être en 0,8
voici un tableau tiré sur internet :
Valeurs de référence du coefficient G :
Type de construction Coefficient G (W/m³.°C)
RT 2020 / Maison bioclimatique 0,40
RT 2012 0,35 - 0,40
BBC rénovation 2009 0,74
RT 2005 (gaz) 0,92
RT 2005 (électricité) 1,50
Constructions après 1980 0,90
HPE rénovation 2009 1,38
Constructions moyennement isolées 1,20
Maison mal isolée avant 1970 1,60 - 1,80
Ancien mal isolé 1,77
Très mal isolée avant 1960 2,10
Ancien très mal isolé 2,50
Véranda 2,80
Ytec
Ce qu il faut prendre en compte C est l obsolescence des pièces qui peut vous amener a remplacer un ensemble complet.
Mon voisin a son LG Compresseur  commun chauffage et ecs, qui est obsolète et tombé en panne,
Du coup il a été obligé de réinvestir dans ecs et chauffage donc très gross opération financière non prévue, mais a maintenant sépare les équipements ecs et chauffage.
Après chacun ses convictions.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Var
RT 2012 0,35 - 0,40
RT 2005 (gaz) 0,92
Véranda 2,80
Comme vous aviez cité une maison de 2004 avec un coefficient de 0.8, je pensais que c'était le cas de la maison de ce sujet, je n'avais pas vu que c'était une maison neuve.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 21h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
