Réalisation d'une terrasse de 14m2 bois sur plots béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
voila les beaux jours vont arrivés, l'heure est à la création d'une terrasse extérieure.
J'ai un projet en route , mais un doute m'habite.
Je souhaite donc réaliser une terrasse devant ma maison de 400 cm x 360 cm en bois, sur plots béton fabriqué maison.
Je n'ai pas encore choisi mon bois. J'ai eu 2 propositions et je sais pas trop encore sur quoi je vais partir. Soit du châtaignier, soit du douglas. les 2 sont en 130 x 25 mm .
Lambourdes en 50x70, de même essence proposé à chaque fois.
le sol est tassé depuis bien longtemps, l'herbe ne pousse pas à part des mousses ( présence d'un vieux gravier tassé ).
Il est plutôt plat mis à part un devers en limite de terrasse. Sur les 2 dernières lambourdes, il faudrait des plots de 40 cms de hauteur fini approximativement.
Je voulais partir sur des lambourdes simple posés sur des plots de 50 cm d'espacement, avec un espace entre lambourdes de 40 cm.
Je souhaite réaliser les plots en béton avec des tubes PVC en 100mm avec un peu de fer dedans.
J'ai réalisé un essai sur 1 plot, creusé à la tarière manuelle sur 20 cm, gâché du béton au fond, calé à 10 cm au dessus du niveau de sol.
Sur quelle profondeur dois-je encré mes plots béton ? est-ce utile d'enfouir le PVC ?
Ou prévoir une structure autoporté est t'il plus durable dans le temps ? Faire des gros plots aux extrémités ?
Sachant que la terrasse fini ne peux pas dépasser 20 cm de hauteur si je souhaite conservé la marche de ma porte fenêtre. Puis également que ma mairie me laisse tranquille….
Merci par avance de votre contribution à mon projet!
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est vrai que l'avantage de l'autoporté, si un plot s'enfonce vous pouvez plus facilement corriger ça. Par contre, pas sur que ça rentre en moins de 20cm. Faudrait se renseigner auprès de fournisseur.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
