Espace important entre le placo et les plinthes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je fais construire une maison individuelle et suis passée par un constructeur.
Lors d'une visite de chantier, j'ai constaté que le carrelage était posé parfois assez loin du placo. J'ai aussi constaté que le joint entre le placo et les plinthes faisait par endroit plus d'1 cm (photos jointes) et n'avaient pas été encollées entièrement mais avec 2 ronds de colle.
J'ai émis alors quelques craintes que l'entrepreneur a balayé d'un revers, me disant que çà venait du champ de la plinthe et qu'il s'était adapté.
3 semaines après, je me suis rendue sur le chantier à l'improviste et j'ai constaté que certains joins étaient déjà fissurés (photos jointes). Je pense que d'autres fissures vont apparaitre un peu partout.
Les joints trop épais sont selon moins à l'origine de ces fissures et dépasse la tolérance usuelle.
Je n'en suis pas à la réception du chantier mais que me conseillez-vous.
Faire refaire les plinthes sachant que le carrelage est posé assez loin du mur?
Faire refaire les joints dans une autre matière?
Procéder à une retenue de garantie?
Une autre solution?
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 mois
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Je ne suis pas carreleur mais je ne vois aucune raison d'accepter ça et je ne saisis pas l'explication de l'entrepreneur.
Pour moi c'est à refaire...
Dept : Yonne
Bonjour.
Les plinthes sont bien verticales ? Perpendiculaires au sol ? Ce sont toutes les plinthes de cette pièce où même toutes les plinthes de la maison qui ont ce défaut ?
Parce que la fausse explication du carreleur "disant que çà venait du champ de la plinthe et qu'il s'était adapté." peut faire penser que le chant posé au sol est biseauté et qu'il a posé la plinthe de travers en prenant appui sur ce chant.
Ou alors c'est le calepinage des carreaux au sol qui fait qu'il reste un petit jeu entre le carrelage et le mur ou la cloison plus important que l'épaisseur de la plinthe et pour ne pas poser des mini bouts de carreau il a inventé cette horreur.
À quelle distance du mur ou cloison se trouve le premier joint de carrelage ? Environ la largeur d'un carreau ou beaucoup moins ?
Je pense avoir ma réponse avec la deuxième photo mais ça n'est pas très net.
Posez lui la question qui tue : Feriez vous comme ça dans votre propre maison ? S'il vous répond oui c'est que c'est un fieffé menteur.
Sinon, concernant votre question
Ptolémé a écrit:Procéder à une retenue de garantie?
ça n'existe pas dans la loi.
Vous faites construire sous quel régime ? Slim Fast ? CCMI ? Maîtrise d'oeuvre ?
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses.
Le constructeur assure la maitrise d'oeuvre.
Les plinthes sont bien perpendiculaires au sol, et toutes les plinthes de la maison sont posées avec un tel espace.
Je pense aussi que le problème vient du calpinage et que le poseur a voulu camoufler ses erreurs de coupe.
La largeur du joint est supérieure à celle de l'épaisseur de la plinthe.
Sur la 2me photo, le joint est d'une épaisseur de 1,2 cm, l'épaisseur de la plinthe est de 0,9 cm.
Quand les carreaux ont été posés, certains se trouvaient à distance comprise entre 1,5 cm voir 2 cm du placo.
Dept : Deux Sevres
W00t
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h35
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
