Remplacement - WC de type Aspirambo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 63 fois
Nous avons un WC de type Aspirambo installé car l’évacuation actuelle est en 8 cm. Nous aimerions le remplacer par un modèle plus moderne avec une évacuation de 10 cm, mais on se pose des questions sur la faisabilité de cette modification.
Avez-vous déjà rencontré une situation similaire ? Est-il techniquement possible d’agrandir une évacuation de 8 cm à 10 cm sans gros travaux ?
Dans certains cas, nous avons entendu parler d’interventions chez le voisin du dessous pour adapter l’installation, mais cela semble complexe.
Si vous avez déjà effectué ce type de modification ou si vous connaissez des solutions alternatives, vos retours d’expérience seraient très appréciés !
Merci d’avance pour vos conseils.
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
Env. 10 message Gironde
Agrandir une évacuation de 8 cm à 10 cm est techniquement possible, mais cela implique généralement des travaux assez conséquents, surtout si la colonne d'évacuation traverse plusieurs étages. Dans certains cas, cela peut nécessiter une intervention chez le voisin du dessous, ce qui complique les choses.
Avant d'engager de gros travaux, voici quelques pistes :
- Vérifier la compatibilité : Certains WC modernes sont conçus pour fonctionner avec une évacuation de 8 cm, notamment avec des broyeurs ou des systèmes à chasse optimisée.
- Utiliser un adaptateur : Il existe des raccords spécifiques qui permettent de passer de 8 cm à 10 cm sans gros travaux. Un plombier pourra te conseiller sur leur faisabilité.
- Consulter un professionnel : Un plombier pourra te dire si la modification est réalisable sans impacter l'installation globale, et quelles solutions seraient les plus simples.
Si l'intervention chez le voisin est inévitable, il faudra aussi voir avec la copropriété pour s'assurer que tout est bien conforme aux règles.
Pour des conseils ou un dépannage, tu peux aussi consulter ce site : [dpannage-travaux.com](https://dpannage-travaux.com/).
Avant d’engager de gros travaux, voici quelques pistes :
- Consulter un professionnel : Un plombier pourra te dire si la modification est réalisable sans impacter l’installation globale, et quelles solutions seraient les plus simples.
Si l'intervention chez le voisin est inévitable, il faudra aussi voir avec la copropriété pour s’assurer que tout est bien conforme aux règles.
Bon courage pour ton projet !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
