Seuils de porte fenêtre et porte d'entrée à prolonger
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je fais une rénovation énergétique de ma maison et une isolation par l'extérieur (ITE) va être installée. Le tout fera une surépaisseur de 15cm sur l'ensemble des murs de ma maison.
Au niveau de la porte-fenêtre et de la porte d'entrée il faut que je prolonge la marche / le seuil car sinon mes volets battants (qui seront donc refixés sur l'ITE) ne viendront pas buter au niveau des marches. Je vous mets une photo en PJ.
Comment m'y prendre pour faire ce prolongement de marche ? Je dois respecter une légère pente.
L'entreprise de l'ITE m'a indiqué qu'il faudrait un scellement chimique avec ma marche actuelle.
Mon terrain est en zone argileuse et ça bouge pas mal en saison.
Merci beaucoup pour vos conseils avisés sur les différentes étapes à suivre.
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, prolonger un appui est une source de problème, car il y aura forcément une micro-fissuration et une infiltration par ce raccord.
Il faut mieux mettre une bavette par-dessus qui fasse toute la largeur du mur + ITE.
Dept : Loiret
Merci Richard45 !
La bavette serait dans le vide sur 15 cm du coup, pas de risque qu'elle s'affaisse ?
J'avais imaginé créer un prolongement de l'appui actuel en ferraillant la nouvelle partie avec l'actuelle, en recouvrant l'actuelle avec une couche de béton. Le tout serait donc solidaire. La question que je me posais était pour la partie prolongée : comment la rendre indépendante de mon allée dallée sur laquelle elle reposerait.
Qu'en pensez-vous ? Ce serait une solution viable ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h58
