Plaque de placo sur cloison en brique creuse.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 146 fois
Env. 20 message Loire
Bonjour, je rénove actuellement une maison et dans la partie cuisine j'ai des cloisons en briquette rouge avec du plâtre dessus.
A certain endroit je vais me retrouver avec uniquement la briquette sans plâtre (je casse certains éléments, notamment des conduits). Afin de rattraper l'écart le long des cloisons j'avais pour idée de fixer des plaques de placo sur la briquette creuse.
Est-ce que je peux coller ma plaque de placo sur la cloison ?
Si oui, avec quoi? MAP? Colle spéciale ?
Sachant que sur ce mur viendront se fixer des meubles haut de cuisine.
Dept : Loire
Oui, vous pouvez faire cela.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai isolé mon garage en collant à la MAP des panneau ba13 avec isolation
Le seul souci c'est la verticalité et planéité entre les plaques
J'ai utilisé un carré de bois de stockage des palettes sur les camions pour bien frapper aux poids de MAP
Photo en cours avant finitions autour de la fenêtre et plafond
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pour faire cela on utile une règle voir cette vidéo, qui est pas mal faite
https://www.youtube.com/watch?v=0L2W2aNo73s&ab_channel=INEOFormation
Comment fait-on quand on n'en a pas ?
Ma solution a bien fonctionnée et gratuite.
Oui, bien sûr que cela fonctionne aussi ! Comme on dit, c'est le système démerde. On passe tous un jour ou l'autre par ces solutions.
Bonjour, merci pour vos retours, je n'ai pas beaucoup de surface a faire car le reste est déjà enduit au plâtre. J'aurais une ou deux plaque de BA13 a coller.
Mon inquiétude concerne surtout la solidité du collage au MAP si je visse des meubles haut de cuisine il y aura un certain poids sur le mur. Pas de risque que le placo se décolle ?
Dept : Loire
Salut, les meubles seront visés dans la brique, pas dans le placo
Pour compléter ce qu'écris plaquisteheureux, tu mets des chevilles et vis plus longues pour aller jusqu'à la brique.
Mes meubles B***D***
Merci pour tout vos conseils, j'ai finalement créé une structure rail+montant car ce serra plus pratique pour passer les gaines. Mais je garde l'idée.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h23
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
