Aide pour branchement sur tableau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 98 fois
Dans un immeuble en copropriété, je viens d'acheter le studio accolé à mon T3 afin de m'agrandir ; une ouverture sera faite dans une cloison commune. Afin de n'avoir qu'un seul abonnement électrique, je souhaite faire couper l'électricité dans le studio et relier les deux tableaux électriques pour faire de celui du studio un tableau secondaire, dépendant de celui du T3, qui deviendrait le tableau principal.
Je n'ai que très peu de connaissances en électricité, mais l'opération semble simple, en théorie : du cable 16mm2 entre les deux, un disjoncteur différentiel de bon calibre pour sécuriser ce cable, et un branchement sur les borniers des deux tableaux.
Mais en pratique, c'est plus compliqué, car en démontant les caches plastique des tableaux, je constate qu'ils datent un peu et je ne vois aucun bornier. Je ne sais pas trop où me repiquer proprement.
Voici une photo du tableau de mon T3. Celui du studio est assez similaire. Pourriez-vous me conseiller sur les emplacements sur lesquels je pourrais me connecter ?
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
Elricdelyon a écrit:
"" mais l'opération semble simple""
Et pourtant vous vous trompez
avez vous une photo du 2em tabeau ?
Vous devez brancher vos câbles en amont de votre différentiel, et les protéger avec du disjoncteur. De 40A , mais pas un différentiel !
Merci pour votre retour.
Je n'aurai les clés du studio que demain, la photo de son tableau arrivera donc peu après   Mais de ce que j'avais vu rapidement, c'était une configuration identique à celle-ci.
Ce que je pensais faire (et il y aura sans doute des énormités ou des choses perfectibles, c'est pour ça que je vous demande) :
Autre solution envisagée :
Peux être que l'achat d'un disjoncteur 40A ou disjoncteur différentiel 40A ne serait pas nécessaire, si je raccorde plutot mes cables de 16mm2 en amont du disjoncteur 40A déjà existant au niveau du studio ?.
Sur les photos, l'élément tout à gauche, c'est bien le différentiel ? Et l'élément en haut à droite, c'est le disjoncteur 40A ?
Non, vous devez brancher votre câble au-dessus de votre interrupteur différentiel,et il dois etre proteger par un disjoncteur 40A  le nouveau différentiel doit être posé dans le 2em tableau Carminas a de bons schémas pour expliquer cela.
plaquisteheureux a écrit:Non, vous devez brancher votre câble au-dessus de votre interrupteur différentiel,et il dois etre proteger par un disjoncteur 40A  le nouveau différentiel doit être posé dans le 2em tableau Carminas a de bons schémas pour expliquer cela.
Merci, je vais le contacter.
Je pourrai ouvrir les boitiers des interrupteurs différentiels actuels (l'élément sur la photo ci-après ?) pour y raccorder les cables de 16mm2, sous réserve de poser en amont et à proximité immédiate du différentiel du deuxième tableau un disjoncteur 40A ?
Le boitier plastique recouvrant l'interrupteur différentiel me résiste pour le moment, je n'arrive pas à l'ouvrir. Il y a deux clips en plastique à presser... Mais rien. Et je n'ose évidemment pas trop forcer.
Alors poser un répartiteur en sortie du disjoncteur Enedis
Doublon
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Je ne comprends pas pourquoi on parle de 40A alors que l'on est sur du 16mm2 (sans connaitre la distance mais on peut imaginer courte).
Par contre le tableau principal il va falloir revoir les liaisons filaires en amont des disjoncteurs à minima changer les 2 disjoncteurs legrand par du Hager et un peigne sur la phase et l'autre sur le neutre.
est-ce la sonnette à gauche du différentiel?
Si c'est le cas changez le tableau par un 2x13 modules si il y a la place et une sonnette moins encombrante et passez par un différentiel 63A 30mA type A.
actuellement cela va être difficile d'insérer un répartiteur dans le volume accordé aux protections.
pour ce qui est des borniers que vous comptiez utiliser, difficile de dire si vous trouverez la place pour 3 fils de 16mm2 par bornier.( car 1 vers le diff, 1 pour le secondaire et 1 pour l'arrivée depuis le disjoncteur abonné)
Steph
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h14
