Ragréage P3 ou P4 pur un garage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 40 message Gironde
J'ai fait différents devis pour un ragréage pour le sol de mon carrelage et en fonction de qui me conseille, j'ai soit du P3, soit du P4 ou même P4S conseillé au minimum, les prix allant croissant bien évidemment.
Ne voulant pas y laisser de l'argent inutilement (le P4S faisant une fois et demie le prix du P3) pensez-vous qu'il soit nécessaire de prendre le plus résistant sachant qu'il sera recouvert d'un carrelage grès cérame?
Sachant que ce sera un vrai garage avec voitures voire passage de véhicules utilitaires occasionnels et qui servira d'atelier (pose sur chandelles, cric etc.).
Merci à vous
J'ai envie de dire que la résistance au poinçonnement sera gérée d'abord par le carrelage avant que ce ne soit le ragréage.
Si un sol souple avait été prévu, P4/P4S assurément.
Dept : Indre Et Loire
Je comprends donc que dans mon cas, un P3 suffit, merci à vous.
Bonjour, de quelle épaisseur va être ce ragréage ? Le P3 est très limité en épaisseur, et il est non fibré.
Je vais mettre du fibré en P3 et il fera 3mm au plus fin et 17 au plus épais. Il est prévu pour 3 à 30mm en une seule passe.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h47
