Probleme installation pompe à chaleur
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Haute Loire
Bonjour suite à une installation en octobre plus que litigieuse (4 sav dessus depuis) je me pose la question suivante :pompe atlantic duo a.i.r32 en bi zone donc.... pas de sonde de départ plancher est ce normal?(un autre installateur me dit que du coup ma vanne trois voie ne peut pas fonctionner correctement) si quelqu'un peut m apporter son aide svp
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 mois
Vous voulez dire que la PAC ne possède pas de façon native cette sonde?
Et pour le retour?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non il n i à pas de sonde et le retour ils viennent juste de me mettre un clapet anti retour sur le retour plancher apparemment ca aussi c est bizarre
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Romainl43 a écrit:Bonjour suite à une installation en octobre plus que litigieuse (4 sav dessus depuis) je me pose la question suivante :pompe atlantic duo a.i.r32 en bi zone donc.... pas de sonde de départ plancher est ce normal?(un autre installateur me dit que du coup ma vanne trois voie ne peut pas fonctionner correctement) si quelqu'un peut m apporter son aide svp
Il doit y avoir une sonde de départ de la zone du circuit mélangé en plus de la sonde de départ PAC, en effet c'est elle qui participe à la régulation de cette zone en ouvrant+ ou - la vanne mélangeuse que vous appelez vanne 3 voies.
Voir la notice d'installation du kit 2 zones.
"Non il n i à pas de sonde et le retour" ????
Dept : Indre Et Loire
Comment la PAC peut se réguler ss connaître la température départ et retour?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C est mon dilemme et la société n'a pas l air serieuse
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
L emplacement x 153 est vide
Dept : Haute Loire
La sonde départ du circuit mélangé est ajoutée sur la tuyauterie de départ de ce circuit.
Vous n'avez pas non plus de sonde d'ambiance pour le circuit mélangé.
Donc on est d accord qu elle est manquante vue les photos postees?
Dept : Haute Loire
En effet l'emplacement x 153 n'est pas utilisé donc si il y a une sonde de départ elle n'est pas raccordée.
Pour vérifier l'absence de la sonde de départ du circuit mélangé suivez la tuyauterie entre le circulateur (en haut sur votre photo) et collecteur du PC ou des radiateurs.
Que dit le tableau de bord ?
Votre chauffage est-il fonctionnel ? comment se comporte t il ? la zone concernée par le circuit mélangé chauffe t elle ?
Je regarderai ceci merci le chauffage maintenant apres la pose du clapet anti retour à l air de fonctionner mais est ce que ma pompe est optimisé au maximum j ai un doute...
Dept : Haute Loire
La vanne mélangeuse fonctionne t elle ?
Je ne l ai jamais vu bouger
Dept : Haute Loire
Je ne vois vraiment pas de sonde et la pompe marche sans erreur ou code erreur mais fait elle don travail correctement...
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Si la position du "bouton" de la vanne mélangeuse ne bouge pas, même si le chauffage du circuit mélangé est interrompu (son circulateur à l'arrêt et le trait du bouton devrait être à la position mini vers le bas ) c'est que cette vanne n'est pas commandée par la régulation du fait de l'absence de la sonde de départ du circuit mélangé, mais sa position est maintenu manuellement.
A moins que la régulation sur ces nouvelles PAC soit différente de la mienne plus anciennes,sur laquelle je me base.
Les émetteurs du circuit direct sont-ils des radiateurs?
Que signal le tableau de bord concernant les températures de départ des 2 zones ?
Avez vous des sondes d'ambiance (thermostat) pour chaque zone ?
Si vous augmentez ou diminuez la consigne de température ambiante est-ce suivi ?
Ils y a deux thermostat pour 2 zones étage et rdc radiateur en haut et plancher en bas
Dept : Haute Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
