Isoler le plafond d'un appartement au dernier étage d'une copropriété
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Loire
Je souhaite acheter un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de 4 étage. Le toit est plat, non isolé , pas de combles ou greniers, et j'ai 2,65 de hauteur sous plafond. Aussi j'aimerais faire un faux plafond pour isoler un minimum mais un artisant me dit que les règles de l'art interdisent d'isoler son plafond en dernier étage. Possibilité de mettre 5cm d'isolation ''de confort '' mais pas plus sinon impossible de savoir où aura lieu le point de rosée et donc possible atteinte de la structure.
Cette règle existe-t-elle vraiment ? N'est-il pas possible de calculer l'épaisseur d'isolant maximum avec les règles des 1/3-2/3 que je vois ailleurs sur le forum ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, effectivement, j'ai déjà entendu parler de ce point de rosée.
Mais il y a la possibilité de poser un pare vapeur, ou une laine de verre avec un pare vapeur intégrer.
2.65cm c'est bien, vous pouvez vous permettre de perdre environ 20cm ce qui donne encore une hauteur acceptable, et vous permet d'avoir une assez bonne isolation !
Par contre ! j'achète moi aussi des appartements, je les rénove, pour les louer. J, ai aussi un au 4em étages, dans un immeuble de 4 étages, donc tout comme vous. Il a été isolé, il y a environ 15 ans. Et tout va bien.
Bien que je n'achèterais plus d'appartement au 4em étage. Car il est pénible de monter 4 étages sans ascenseurs. Et on perd de la place en isolation des plafonds.
J'en ai les aussi au 3em étage, et au 2em étages. Mais j'ai aussi isolé les plafonds, plus dans l'idée de faire du phonique.
<Le toit est plat, non isolé , pas de combles ou greniers, et j'ai 2,65 de hauteur sous plafond. Aussi j'aimerais faire un .... >
c'est un toit terrasse béton avec étanchéité sur le dessus ? c'est ça ?
Sans isolation, le bâtiment date de quand (à peu près) ?
Cdt
Oui c'est bien un toit terrasse avec étanchéité. Le batiment date des années 70, c'est une ancienne usine transformer en batiment à destination de bureux et d'habitations dans les années 2000.
Dept : Loire
un peu de lecture:
https://www.hellowatt.fr/isolation/isolation-toit/isolation-[...]toit-terrasse-interieur
<N'est-il pas possible de calculer l'épaisseur d'isolant maximum avec les règles des 1/3-2/3 que je vois ailleurs sur le forum ? >
cela peut s'appliquer lorsque vous avez une isolation coté intérieur
et une isolation coté extérieur; apparemment vous n'êtes pas dans ce
cas de figure.
Cdt
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, effectivement, j'ai déjà entendu parler de ce point de rosée.
Attention cas des toitures terrasses chaudes. 2-3/1-3 à respecter ou un calcul du fabricant de la membrane pare vapeur.
il est en copro donc avant d'envisager une isolation coté extérieur :
assemblée générale, vote des copropriétaires, .......
Cdt
Isolation possible côté intérieur mais avec la bonne membrane qui va bien et calcul hygrométrie fabricant
à condition que la dite membrane soit mise en oeuvre de manière parfaite.
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h56
