Ouverture entre 2 garages parpaings
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 93 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, suite à l’achat d’une maison, j’avais comme objectif d’ouvrir les 2 garages pour n’en faire qu’un (fin du moins créer un passage entre les 2).
Je vais vous montrer les photos ça sera plus explicite.
Vue du premier côté d’un garage
Vue du deuxième côté d’un garage
Ma question: Est ce que je peux ouvrir sans risque le mur en parpaing ? (qui est une rallonge du mur en pierre, ça a été créer pour fermé le bâtiment avec un toit en bac acier)
On voit qu’il y a du béton coulé à hauteur des 2 linteaux des 2 portes de garages. Mais est-il ferrailler à l’endroit où je veux ouvrir. Si il y a des connaisseurs, je vous remercie déjà par avance pour vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, votre question est incompréhensible ! Ok, vous voulez ouvrir entre les deux garages ! Mais la suite de votre demande n'est pas claire du tout.
Je voulais juste savoir si je pouvais ouvrir sans risque? Et je me poser la question également si le « linteau » au dessus du mur en parpaing été ferrailler et qu'il ferait son job de maintien sans qu'il me tombe sur la tête
Ce que l'on vois sur la photo, n'est pas un linteau, mais une ceinture, elle n'est pas faite pour servir de linteau. Je vous conseille de faire un vrai linteau au-dessous. ( ou au dessus ! )
Faire un linteau au dessus n’est pas possible vu le peu d’espace qu’il y a et en dessous ça serait un peu trop bas pour passer…
Est-il possible de laisser une ranger de parpaing de chaque côté de la ceinture pour la soutenir et laisser comme ça? Étant donner qu’il n’y a pas de poids au dessus (1 seule ranger de parpaing et le bac acier directement poser dessus)
Exemple:
Attention, je ne suis pas maçon, et impossible de savoir si cette ceinture a été bien réalisée.
Je vous réponds donc, qu'à mon humble avis, il n'y a pas de problèmes. Par contre, évitez d'ouvrir sous la poutre.
Si quelqu'un est connaisseur sur ce sujet là je suis preneur.
Cdlt.
Richard45 Est le seul qui me vienne àl'esprit
on a vu des configurations plus tendues, à mon avis ça devrait le faire.
Mais, faudra s'assurer que la ceinture (béton armé) a une bonne assise.
à droite, il y a le chaînage vertical pris dans le béton dans les agglos d'angle (à vérifier), qui reprend le chaînage horizontal (normalement). Donc on a un "poteau" (même si ça ne coûte rien de le fortifier). A gauche, on ne sait pas si la ceinture est reprise dans l'ancien mur. Cas pessimiste, disons que non, alors ça tient sur les agglos (?), ou agglo en partie ferré verticalement? dans le doute, faudrait ferrer et bétonner ces agglos ou créer un nouveau poteau (béton armé) à l'ouverture.
Avec détecteur de métaux et sondage, vous pourrez mieux connaitre la composition des murs.
Bonjour, le chainage béton n'est pas armé pour reprendre la flèche comme un linteau, un chainage pose sur un mur, pas un linteau.
Par contre, il est possible de faire le linteau au-dessus du chainage qui viendra retransmettre les charges aux extrémités.
Dept : Loiret
Non je n’ai pas l’impression que le chaînage soit repris dans l’ancien mur (je ne sais même pas si il est ferrailler).
Après comme je disais faire un linteau par le dessus est assez compliqué au vu de l’espace qu’il y a..
Et comme ma précédente photo:
Si je laisse une ranger de parpaing à la verticale pour faire office de poteau, vous ne pensez pas que cela tiendrait?
Merci à vous
Le dosage du béton
Le dosage du béton
