Surtension due au poste à souder qui a fait griller la régulation de chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 148 fois
Env. 40 message Doubs
Il y a 2 semaines, j'ai utiliser mon poste à souder à l'arc sans problèmes. 1h plus tard, je me rends compte que mon boitier de régulation de chauffage (mini-ordinateur qui régule et automatise les fonctions de chauffage) ne fonctionne plus.
Une fois la régulation réparée, le technicien m'indique que c'était le circuit d’alimentation qui était défectueux. Ceci pouvant provenir d’une forte surtension sur l’alimentation 230V surement due au poste à souder.
Ma question est : comment puis-je protéger mon installation électrique de ces surtensions provoquées par mon poste à souder? anti-surtenseur, parafoudre?
Voici une photo du tableau en question sachant qu'il s'agit d'un tableau secondaire situé dans mon sous-sol :
Dept : Doubs
Env. 3000 message Loire
Votre poste de soudure est un générateur d'harmoniques (c'est hélas dans sa nature ) , et ce sont ces harmoniques (et non pas des surtensions) qui 'ne sont pas appréciées par certains appareils. c'est classique .
Une solution est de mettre soit votre poste de soudure soit vos autre appareil , en aval de transformateur . Si vous êtes en monophasé les harmoniques vont quand même passer , mais seront atténuées
Si vous êtes en triphasé prenez un transfo ayant un indice horaire différent de 0
Les parafoudres sont inadaptés pour ce genre de problème
on peut jouer aussi avec des condensateurs , mais ici c'est un truc de vrai spécialiste car le remède peut très vite être catastrophiquement pire que le mal.
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Ain
Sans remettre en cause les compétences du technicien, j'ai toujours un doute quand on me sort comme cause de problème les "surtensions".
La dernière fois que j'ai eu ce cas sur la partie informatique d'un panneau d’affichage à message variable, le service technique du fournisseur me demandait d'installer un parafoudre et une protection différentielle 30mA sur l'alimentation  .... je lui ai donc demandé de me préciser le type d'appareillage à mettre en place .... j'attends toujours sa réponse.
La réponse de Poilu tient mieux la route, en effet les harmoniques peuvent être la cause des perturbations.
Dept : Ain
poiluu a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour.
Je suis en monophasé.
Donc si je comprends bien, l'idée de mettre un transformateur est d'atténuer ces harmoniques pour éviter la déformation de la tension sinusoïdale !?
C'est un transformation à installer directement dans le tableau? Si c'est le cas, autant l'installer en amont des prises ou est branché le poste à souder. Avez-vous une idée de quel genre de transformateur me faudrait-il?
Je vous remercie
Dept : Doubs
il existe des filtres pour limiter les harmoniques mais vu votre cas , je n'investirai pas dedans
on ne se sert pas d'un poste à souder tous les jours , le jour où ca arrive il suffit de débrancher tous les appareils sensibles
comme dit plus haut , un parafoudre ne vous servira à rien
De : Lens (62)
Problème difficile à résoudre pour un particulier.
- le filtre c'est cher pour 4 soudures par mois
- le transformateur , c'est cher mais simple , mais aussi n'enlèvera pas toute les harmoniques ,mais les atténuera .
    C,est simplement un transfo ayant un rapport de 1 (230/230) , et pouvant supporter la puissance de votre poste de soudure (si vous le mettez en amont du poste ) , soit supporter la puissance de vos appareils sensibles (si vous le mettez en amont des appareils sensibles ) . Il faut noter que dans ce cas votre gestionnaire de chauffage ne fonctionnera pas s'il utilise les fils pilotes des radiateurs (car il y aura isolement entre phase amont et commande des radiateurs )
          c'est tout ce que j'ai de ""pas cher"" et non dangereux
Dept : Loire
Et si pour les 2 fois dans l'année où on soude, on coupe le disjoncteur de la régulation (voire tous les autres hors soudure)... c'est bon pour ne pas avoir de dégâts ?
Parce que ça ne coûte rien, et c'est facile.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos réponses, je vais donc opter pour couper le disjoncteur de la régulation quand je soude.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h39
