Identification de mérule sur plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J’ai repéré cette moisissure sur un plafond / plancher. Pouvez-vous me dire si c’est de la mérule ou non? Je n’ai pas repéré de filaments ou de poils.
Dans l’immédiat, est-ce qu’un arrosage au xylophene peut limiter le développement, le temps de faire une intervention plus lourde ?
Merci de votre aide
Bonjour, il y a une infinité de post sur le sujet: tapez "mérule" dans le moteur de recherche
De : Bétheny (51)
Comment se présente la mérule ?
La mérule, ou mérule pleureuse (Serpula lacrymans), est un champignon lignivore redoutable qui peut causer d'importants dégâts aux bâtiments. Son apparence peut varier en fonction de son stade de développement, mais voici les signes les plus courants :
Mycélium cotonneux: Au début de son développement, la mérule se manifeste souvent par un voile mycélien blanc et cotonneux, semblable à de la ouate, qui recouvre le bois et les matériaux adjacents.
Filaments gris argenté: Ces filaments peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur et créent des sortes de rhizomorphes qui permettent au champignon de se propager sur de grandes distances.
Taches colorées: Le bois attaqué par la mérule peut présenter des taches de couleur allant du blanc à l'orangé.
Pourriture du bois: Le bois atteint par la mérule devient friable et se décompose progressivement.
Odeur de moisissure: Une odeur caractéristique de renfermé et de moisissure peut se dégager des zones infestées.
Condensations: La mérule peut provoquer des condensations sur les murs, favorisant ainsi son développement.
Il est important de noter que ces signes peuvent être confondus avec d'autres problèmes d'humidité. Pour une identification certaine, il est recommandé de faire appel à un professionnel spécialisé dans le traitement des mérules.
Pourquoi est-il important de détecter rapidement la mérule ?
La mérule se développe rapidement et peut causer des dégâts considérables si elle n'est pas traitée à temps. Elle peut fragiliser les structures porteuses du bâtiment, entraîner des effondrements et dégrader la qualité de l'air intérieur.
Comment prévenir l'apparition de la mérule ?
Maintenir une bonne ventilation: Assurez une circulation d'air suffisante dans votre habitation, en particulier dans les zones humides.
Réparer les fuites: Réparez rapidement toutes les fuites d'eau, car l'humidité est le principal facteur favorisant le développement de la mérule.
Surveiller l'état des bois: Inspectez régulièrement les éléments en bois de votre habitation, en particulier ceux situés dans des zones humides ou mal ventilées.
Utiliser des produits de traitement préventif : Appliquez des produits fongicides sur les bois susceptibles d'être attaqués par la mérule.
En cas de suspicion de mérule, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Un diagnostic précis est essentiel pour mettre en oeuvre un traitement adapté et éviter la propagation du champignon.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h41
