Semelle filante petit abris / gestion charge déportée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tou.te.s
Je me présente en quelques mots : Meurray, passionné de bricolage en tout genre. Je souhaite réaliser un petit abris de jardin en dur (parpaing) surmonté d'une toiture traditionnelle avec des tuiles. Le petit abris fera 2m50 * 3m, avec une hauteur au pignon de 2m50. Il sera dans un coin de mon terrain, collé à 2 murs de séparations avec le voisin (représentés en orange) comme le montre le 1er schéma ci-dessous.
Je comptais partir sur une semelle filante (qui aura donc la forme d'un rectangle en vue aérienne). Et là vous me voyez venir ! Ma question est : comment gérer le fait que les parpaings pleins utilisés pour le soubassement ne sont pas centrés sur les 2 semelles qui sont à côté des murs de séparation d'avec le voisin ?
Est-ce que la solution suivante serait raisonnable = SL35 surmonté horizontalement par un ferraillage type "poteau" de 15x15cm ? voir 2eme schéma si-dessous.
Merci pour votre aide, et n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas clair !
Meurray
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 100 message Paris
Il n’est pas nécessaire de renforcer autant une semelle excentrée en ajoutant un ferraillage type poteau dans les deux sens (longitudinal et transversal), surtout avec une structure aussi légère.
Je pense qu'une armature plate classique pour la semelle sera suffisante (avec éventuellement l’ajout d’un chaînage poteau au droit du mur). Il faudra assurer le bon recouvrement entre le chaînage vertical et la fondation.
Vous pouvez trouver des exemples de ferraillage pour des semelles excentrées sur internet, en voici un exemple ici.
Dept : Paris
Bonsoir, OK merci ! Je regarde cela,
Meurray
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
