Branchement écoulement EAUX PLUVIALS....
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.521 fois
Env. 300 message Drome (26)
bonjour ! Rolleyes
je suis novice en construction, et je dois faire mon réseau d'eaux pluviales ! Blush
je vous explique la situation :
ma maison a été surélevé de 40 cm et donc, je pense, avant que mon terrassier ne remblait la terre, poser mes PVC 100mm CR8 tout autour de la maison, avec des regards aux 4 coins puis un puit perdu, cela m'évitera donc de creuser des tranchées ! Tongue
qu'en pensez vous ?
aussi, est-il utile de mettre du PVC CR8 vu que ce sera contre la maison ? ou bien de la résistance plus faible suffirait ?
Par ailleurs, je pense, en plus, mettre un drain agricole ou drain rigide type épandrain, pour assenir tout autour de la maison, est ce que c'est utile ? et le faire arriver au puit perdu !
merci de me répondre Wink
De : Drome (26)
Env. 300 message Moselle
je ne vois pas l'interêt d'utiliser du CR8 si il n' y a pas de passage d'engin dessus.
Préférez le réseaux d'evacuation EP (si existant) au puit perdu.
Bonne idée de faire le réseau avant de remblayer, si le sol dessous n'est pas stable frappez des fers torsadés dans la maçonnerie, juste sous le tube pour éviter qu'il ne s'affaisse.
Pour le drain, je laisse les experts y répondre, mais il est conseillé pour les maisons à sous sol. Pour ton cas, si tes fondations sont enterrées à 40cm, je ne pense pas que se soit obligatoire. A confirmer.
Bon courage, bye.
Dept : Moselle
ok pour le CR8, c'est un peu ce que je pensais !
pour info, pour les EP je dois faire un puit perdu c'est tsipulé dans le cahier des charges du lotissement ! Dry
Que veux tu dire, si le sol est pas stable pour la pose du drain ? c'est de la terre qui n'a pas été travaillé, donc je ne suis pas obligé de faire une semelle ...? Huh
De : Drome (26)
Si la terre du dessous n'a pas été travaillé, pas de probléme, mets un peu de sable pose les tubes (évacuation EP) et recouvre de sable.
Pour le drain, je ne sais pas, nous avons un sous sol, donc nous avons posé un drain agricole avec un puit perdu derriére. Maintenant dans ton cas, si le haut des fondations n'est enterré que de 40cm, je ne pense pas que ce soit indispensable. Mais je laisse les spécialistes y répondre.
Dept : Moselle
perconne pour répondre à ma question :
drain agricole ou drain rigide type épandrain, pour assenir tout autour de la maison, est ce que c'est utile ? Blush
De : Drome (26)
up Sad
De : Drome (26)
Env. 200 message Metz (57)
salut à toi
Fait une ptite recherche sur le forum tu trouveras certainement des réponses.
S'il faut que tu installes un drain cela doit figurer sur ton étude géotechnique (pour moi c'est indiqué)
a + dans le bus.
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
De : Metz (57)
En cache depuis aujourd'hui à 02h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
