Pose de vasque suspendue dans placo
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 314 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous.
Je dois poser une double vasque suspendue dans ma SDB. Poids environ 40 kg donc pas forcément énorme d'autant qu'il y a 6 points de fixation
Le support est une cloison faiencée dans laquelle j'ai fait insérer au plaquiste des renforts en médium.
Le meuble mesurant 160cm  de long il y a deux renforts distincts ce qui devrait me permettre une bonne résistance.
Par contre au niveau des fixations la vasque est livrée avec des tirefonds et chevilles nylon diamètre 15...ce qui semble bien pour du béton mais pour mon pauvre placo je vois mal comment ça pourrait tenir (ni même comment percer un tel diamètre dans la faience).
Je pensais m'en sortir à la Fischer multimateriaux bleue (diamètre 8) mais je n'avais pas pensé au besoin de serrage de la vasque par écrou et entretoise, surtout d'un tel diamètre...
Un retour d'expérience sur ce type de pose? Est-ce que je peux fixer dans le placo avec des bébés pareils sans risquer de tout arracher? Et surtout comment percer la faience avec mon pauvre foret gres cerame diam 8...?
Une solution alternative? J'ai un peu cherché sur le net mais les systèmes de fixation que je trouve sont tous très mal accueillis. (Molly bricolées pour accueillir les tire fonds et sans crochets pour se plaquer a la faience)
Merci de votre aide!
Dept : Isere
Il y a quoi derrière ce placo? Et à quellz distance ?
Je pense qu'une alternative serait en scellement chimique dans les murs derrière le placo, mais quel porte-à-faux....?
cette vasque DOIT obligatoirement être suspendue ?
president13 a écrit:Bonjour,
C'est une cloison de 10cm qui donne sur un couloir. Donc pas de porteur derrière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mettre les renforts dans le placo.
Dept : Isere
***** a écrit:Bonsoir
Oui pas d'alternative avec pied.
Dept : Isere
Bonjour.
Cloison de 10 centimètres. Pourvu que ce ne soit pas à cause d'une porte à galandage.
Parce qu'on ne peut rien fixer dans le coffre d'une porte à galandage.
Faudra pas faire des galipettes torrides dans la salle de bain avec cette vasque suspendue à du placo Mellow
C'est juste une vasque où il y a un meuble en dessous ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Non non pas de galandage c'était pour les incrustations de plomberie. Cf photo en cours de montage des cloisons
C'est juste une vasque sans meuble relié
https://bernstein-badshop.com/fr/lavabos-vasques-fr/vasques-[...]ques-suspendues/a-35001
Il y aura des meubles suspendus en dessous mais totalement dissociés de la vasque
Les renforts ont été prévus aussi pour les meubles.
Et la j'irai à.la multi-materiaux Fischer.
Dept : Isere
Holala.
Alors vraiment pas de galipettes sur cette vasque.
C'est trop triste.
Bonjour, je dirais vis pentures 6x60 ou 6x70, et cordons de silicone voire mousse colle de professionnel (voir magasin PointP, Cedeo ou autre) avant de "serrer" définitivement la vasque au mur.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour l'idée de la colle/silicone j'y pensais et ça renforce mon idée.
Par contre je ne comprends pas comment avec une penture on peut régler le souci du diamètre d'entretoise énorme pour plaquer le meuble au mur. Idem la penture vissée directement au placo? + renfort? D'ailleurs j'ai un cas de trou (celui le plus à droite) qui n'a pas de renfort donc la penture ne passera pas.
Dept : Isere
Salut, s'il y a du bois derrière il suffit de percer la faïence et mettre des tirefonds directement dans le bois sans chevilles..et aussi un peu de silicone derrière la vasque avant serrage.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour.
DEs tirefonds directement dans les quelques millimètres de bois peut-être en copeaux pressés je doute.
Au pire les chevilles qui sont en photo peuvent etre utilisées. il suffit de tout percer ca sera solide
J'aurais supprimé le placo sur toute la longueur de fixation pour consolider davantage, mais comme il y a la faïence, ce n'est plus le même chantier.
Je ne me rends pas compte de la tenue des montant doublé avec porte-à-faux du receveur de 40kg (plus objet dessus, plus eau, etc).
plaquisteheureux toi qui a l'habitude de te suspendre sur des montants, comment tu estimes la tenue à la flexion?
Autre point, le medium, faudra pas qu'il prenne l'humidité autrement les fixations vont prendre du jeu.
Faudra faire attention à ne pas attaquer les tuyaux PER aussi pendant le vissage.
Aussi, il y a peut-être moyen de rajouter des équerres peu visibles (ou design dans le style de la vasque) en dessous histoires de reprendre la charge.
Rien qu'un simple tasseau sous la vasque aiderait beaucoup et pour la positionner et pour la soutenir un peu.
Mais effectivement des équerres posée pas forcément affleurantes aux extrémité seraient mieux.
Si tu as un meuble en dessous, pourquoi ne pas reposer avec silicone la vasque dessus.
C'est ce que j'ai fait pour ne pas risquer de la détruire comme vu sur les avis de mon modèle.
Meuble vasque
De : Conflans En Jarnisy (54)
Mouais sans renforts particuliers je ne le ferais pas car un jour quelqu'un prendra appui dessus d'une manière ou d'une autre.
Et oui. Les galipettes dont je parle plus haut ?
Calète a écrit:Et oui. Les galipettes dont je parle plus haut ?
bonjour les cervicales...
Pour les galipettes il y a mieux les machines a laver en fonction essorage et il n'y a pas de robinet.
Abonnéauxcatas a écrit:Merci pour l'idée de la colle/silicone j'y pensais et ça renforce mon idée.
Quelle entretoise? Quelle penture?
Moi, je parle de vis penture.
Et je ne saisis pas l'utilité de vos entretoises. Elles ressemblent à quoi d'ailleurs ces entretoises?
Et j'ai relu le post, c'est une vasque à poser sur un meuble? C'est un meuble double-vasque? Il y a des crochets/platines de fixation? Je n'ai pas dû tout comprendre.
Il faudrait une vue de la notice ou du meuble déjà monté.
Env. 50 message Moselle
Peut-être la solution de la plaque de placo renforcée ? elle est normalement prévue à cet usage ? Qu'en pensez-vous ?
Dept : Moselle
Bonsoir à tous et merci pour les divers conseils.
Donc je suis allé à mon magasin de sanitaire préféré et ils m'ont trouvé des ensembles tire fonds / chevilles adaptées au placo seul ou au placo avec renforts médium. Donc à priori j'ai tout ce qu'il faut. Pour le second cas meme conseil que plus haut: visser directement dans placo puis dans medium.
Bien.sur je ferai gaffe aux PER j'ai à peu près pu identifier les zones de danger.
Les entretoises servent à caler le tirefonds dans le trou pré percé de la vasque pour sumotori. Les pièces plastique blanche sur la 1ere photo.
Niveau galipettes j'ai la douche qui est bien.plus agréable qu'une vasque suspendue! Et je confirme bobo les robinets je m'en suis pris un dans.le crane en traçant les points de perçages ya pas une heure de ca...je le sens encore.
On sortira le bébé du carton demain et je verrai en.fonction du moulage intérieur si je peux caler du tasseau ou de l'équerre en reprise de charge
Dept : Isere
oulkas a écrit:Peut-être la solution de la plaque de placo renforcée ? elle est normalement prévue à cet usage ? Qu'en pensez-vous ?
La sdb est plaquée faiencée depuis un.moment déjà 😅
Dept : Isere
Citation: Et je confirme bobo les robinets je m'en suis pris un ...je le sens encore.
Citation: On sortira le bébé en fonction du moulage intérieur si je peux caler du tasseau ou de l'équerre
vous êtes tombée dans le piège de Calète.....sans le savoir.
Et pourtant il n'y a aucun piège.
Et pour certaines galipettes le lavabo est plus agréable et pratique que la douche.
Salut
En renfort je pose des planches (de coffrage) je les pose dans la verticale, et elles appuient au sol.
Voir mon récit, je suspends un chauffe-eau de 150 litres.
Et je n'abîme pas les montants !
On avait un bon plaquiste mais il n'a pas pensé à les poser comme ça. Pas con du tout!
Dept : Isere
plaquisteheureux a écrit:Salut
Peut-être au détriment de l'isolation acoustique ?
Avant de me réorienter vers les grands bâtiments j' ai travaillé 12 ans chez un plombier chauffagiste. quand on arrivait a 7h30 pour poser une vasque on se posait quand moins de questions car l' après midi on était déjà chez un autre client. aucune vasque n'est jamais tombée, placo + faience c'est déjà solide alors s'il y'a des morceaux de bois c'est encore mieux.
tu peux utiliser les vis fournies ou n' importe quelle autres ca tiendra.
un coup de mastic derrière et hop.
qui a déjà essayer de démonter une vasque ? et bien même les vis enlevées il faut encore forcer comme un bourrin et parfois on se demande même si toute la maison ne va pas venir avec.
assez réfléchi, action  Laugh
C'est ce que me dit tout le temps ma femme ?
Dept : Isere
Après avoir déballé le bébé impossible de mettre des équerres ou tasseaux :( il est totalement carréné sur la face arrière.
Trous dans la faience faits je vais percer le placo avec une petite vrille pour vérifier la présence de renforts derrière ou pas et après j'adapterai en fonction. Je suis perplexe à l'idée de visser directement le tirefonds dans le placo+ renfort mais pas bien convaincu de l'utilité des chevilles non plus (en cas de renfort)
Dept : Isere
Ne met pas les vis directement dans le placo utilise les chevilles.
met du silicone derrière la vasque en faisant des vagues. une fois la vasque posée refait un joint de silicone le long sur la faïence.
ca ne bougera pas.
Bon manque de bol je suis tombé sur un rail en vérifiant la position des renforts à la vrille.
Le truc c'est que dans le rail il y a très probablement un renfort calé (cf photo plus haut)
Donc je me tate sur quelle fixation utiliser
J'en ai une de chaque en rab. C'est juste pas le même diamètre de perçage =/
Help 😆
Dept : Isere
Les pièces blanches, entretoise, ne sont pas les mêmes?
Perce le rail au diamètre des chevilles et puis voila ca tiendra mieux.
ps: les molly ca ne va pas dans la faïence tu auras trop d'épaisseur avec ce modèle tu ne pourras pas la tirer.
pourquoi ne fait tu pas comme on te dit ? pourquoi n'utilises tu pas celle qu' on t'as vendue (sur la première photo) ? tu as un sachet avec tout ce qu' il faut.
tu as eu assez de réponse, montre nous une photo du résultat mais arête de douter et de nous poser une nouvelle question a chaque fois au risque de nous faire tourner en bourrique
Ahahah ça c'est sur que la molly ça veut pas...j'ai pas la pince de bon diamètre pour la serrer...; donc la j'ai bien un PB parce que c'est que du placo derrière (trou de gauche) les autres c'est en cours. 2 de fait. Le trou avec rail c'est le dernier.
J'agrandis les trous de 6 à 12 progressivement avec ma pauvre meche de 6 gres cerame donc c'est long!
Dept : Isere
Non il y en a des autobloquantes et des autres avec écrou et rondelles en fonction du modèle de tire fonds
president13 a écrit:Les pièces blanches, entretoise, ne sont pas les mêmes?
Dept : Isere
Abonnéauxcatas a écrit:Non il y en a des autobloquantes et des autres avec écrou et rondelles en fonction du modèle de tire fonds
ok, et tout ça c'était fourni j'imagine.
pour le trou qui débouche dans le placo, faut a minima un cheville à expansion type duopower ou une molly mais si et seulement si ça tête est prévue pour prendre une épaisseur égale au carrelage + colle + BA13 (autrement, faut oublier).
Une combine pour tirer les molly sans la pince
Tu prends une vis plus longue, Tu la visses avec une visseuse au max du point dur, tu enlèves la vis et places l'autre.
Il ne faut pas que la cheville tourne en même temps.
C'est ce que j'ai fait mais le problème c'est que les ailettes ne jouent pas leur rôle elles s'écrasent sur la faience et du coup elle tourne la grognasse de molly
Dept : Isere
C'est le problème quand on privilégie l'esthétisme au pratique ! Bon courage
Elles s'écrasent sur la faïence ? Ce n' est pas possible car les ailettes devraient être derrière le BA13 .As tu une partie lisse sur la molly car cette partie est de différentes longueurs selon les modeles. Il faut qu'elle soit adaptée.
Allons w36xb2w.
Il faut revoir la constitution d'une cheville Molly.
Ces ailettes dont parle Abonnéauxcatas ne peuvent qu'être les griffes qui s'enfoncent dans le placo sous la collerette de la tête de la cheville Molly.
Bonjour Calete
Pour moi ce sont les 4 parties qui s'écartent derrière devant c'est une collerette circulaire avec 4 parties triangulaires qui s'enfoncent dans le BA13.
Je les coupe si carrelage.
Je serre avec une multiprise la partie lisse pour pouvoir écarter un peu les ailettes arrière. Une foi que je sens qu'elles s'écartent j'enlève la multiprise et je l'enfonce et visser.
Composition d'une Molly le terme collerette effectivement n'est pas le bon terme Désolé de ne pas etre aussi instruit que toi
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h20
Devis création salle de bains
