Extension de maison, quel chauffage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
Env. 90 message Nord
Je vais réaliser une extension d'environ 25m2 de ma maison sous forme de veranda (isolation différente d'une veranda classique) et je me pose la question du type de chauffage à choisir. Ma maison est sur vide sanitaire avec TMS et chauffage au sol. L'extension sera réalisée sur la terrasse qui a été faite en même temps que la maison sur vide sanitaire, la dalle est commune entre la terrasse et la maison.
J'avais pensé à isoler la dalle de l'extension avec TMS et de rajouter une PAC air/eau d'environ 3kwh mais je me pose la question de la différence d'inertie : d'un côté mon chauffage au sol qui a une inertie de 24h et de l'autre mon chauffage extension qui n'a pas du tout la même .
J'ai contacté des professionnels mais leur avis divergent ...
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension-de-maison.php
Bonjour, Une véranda, même moderne est très déperditive, ça ne vaut jamais des murs.
En plus, on ne l'utilise pas en continu, mais plus ponctuellement.
Il faut penser au DPE. Un chauffage à eau "flinguerait" le DPE, si un jour vous voulez vendre.....
Le seul chauffage valable en pareil cas, c'est une petite PAC AIR/AIR, qui chauffe instantanément, efficacement, consomme peu, même si ça aurait une petit influence sur le DPE, mais moindre par rapport à un chauffage à eau. Non seulement c'est économique, mais en plus, on l'utilise ponctuellement, donc une durée limitée au lieu de chauffer en continu, surtout dans une "pièce" où les déperditions sont importantes quoi qu'on fasse.
C
Bonjour LARZAC
Merci pour ce retour.
La veranda sera utilisée toute l'année car il s'agira de mon salon.
Concernant son isolation :
- 1 mur plein de 4m x 2m50 (exposition sud) en siporex 20cm  70cm de laine de verre
- 1 mur de 4m x 2m50 (exposition nord) en double vitrage 4/20/4( Ug = 1,0) + volets roulants
- 1 mur de 6m50 x 2m50 (exposition ouest) en double vitrage 4/20/4 (Ug = 1,0) + volet roulantes avec soubassement siporex 20cm  70cm de laine de verre
- 1 toit plat avec : membrane Rhepanol + isolant polyuréthane 60 mm parementé + isolant expansé 120mm + pare-vapeur + panneau OSB 18mm  (R 8 et U 0,12)
- 1 puit de lumière sur le toit plat en triple vitrage (Ug = 0,5)
Je ne vois donc pas comment une extension en dur serait plus isolé ?
Sinon un autre verandaliste propose plutôt de l'ossature bois
Edité 9 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
LARZAC a écrit:Bonjour,      Une véranda, même moderne est très déperditive, ça ne vaut jamais des murs.
Tout bon. Qui chauffe et qui rafraîchit. Même si air/eau fait aussi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, Ce n'est pas vraiment une véranda s'il y a beaucoup de murs, il aurait été bon de le préciser. Lorsqu'on parle de véranda, on est contre le mur de la maison, et tout le reste est en verre.
Ou alors, on met une photo. Ma fille voulait faire une vraie véranda avec du verre partout. Elle a réfléchi, calculé, et puis elle a fait une extension en dur isolée thermiquement pour les murs, et une baie vitrée et des fenêtres coulissantes au dessus du plan de travail, et un toit classique.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Ce n'est pas vraiment une véranda s'il y a beaucoup de murs, il aurait été bon de le préciser.    Lorsqu'on parle de véranda, on est contre le mur de la maison, et tout le reste est en verre.
Hello,
une véranda avec un "toit" tout vitré est une véranda
Une véranda avec des parties du toit constituée d'éléments isolants est aussi une véranda.
Pas obligé que les "parois" soient totalement vitrées pour que cela reste une véranda.
Allez, on va appeler ça une extension fortement vitrée comme chez un de mes amis : environ 70m² d'espace de vie supplémentaire avec double accès à la maison où il a installé un billard, un canapé XL, un coin repas (table, chaises)
Dept : Manche
Bonjour, lorsqu'on voit des catalogues de véranda, généralement, c'est que du verre et de l'alu pour tenir tout ça. Chez ma fille, c'est une pièce fortement ajourée, mais beaucoup plus facile à chauffer qu'une véranda tout verre.
Hello,
LARZAC a écrit:Bonjour,    lorsqu'on voit des catalogues de véranda, généralement, c'est que du verre et de l'alu pour tenir tout ça.  Chez ma fille, c'est une pièce fortement ajourée, mais beaucoup plus facile à chauffer qu'une véranda tout verre.
Donc pas une véranda selon ce que tu en a dit avant hier à 3h47.
Toujours difficile de comprendre ce que tu peut dire, tu n'est pas toujours d'accord avec tes nombreux avis.
Dept : Manche
Bonjour On peut l'appeler comme on veut, ça ne me gêne pas. Sur le salons de l'habitat, on voit que des vérandas tout verre, pour moi, ce sont de vraies vérandas, et c'est difficile à chauffer, et ça flingue les DPE S'il y a un chauffage installé.
Sinon véranda ou pièce fortement ajourée, il n'y a pas de souci pour moi, sauf qu'il faut en tenir compte pour le chauffage.
Mais toi, tu n'as pas donné d'avis pour la question "quel chauffage". pourtant normalement tu es qualifié me semble-t-il. C'est intéressant pour l'auteur du post d'avoir plusieurs avis.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h06
Devis pompe à chaleurArtisan
