Isolation extérieure jusqu'au sol ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Nous avons acquis une maison des années 1970 avec des briques de 40 centimètre d'épaisseur.
Nous hésitons entre une isolation extérieure pour l'étage (peut-être ajouter 15 centimètres vers le bas pour isoler la dalle, je sais que l idéal est de 30 cm mais ce n'est pas possible compte tenu de la porte de garage) ou alors isoler jusqu'au sol (par exemple 16 centimètres pour l'étage et 8 centimètres pour le sous-sol).
Le parement décoratif n'est que sur la façade avant de la maison. Il serait recouvert par l'isolation.
Je n'ai pas non plus d'idée du coût. C'est environ 25 000 € HT pour l'étage.. Nous n'avons pas encore de devis pour le sous-sol inclus.
D'après un architecte que nous avons rencontré, isoler le sous-sol de 8 ou 10 cm n'apporterait pas grand chose ?
Des retours d'expérience ?
Merci à vous
Dept : Bas Rhin
Bonjour, briques de 40 cm d'épaisseur ? ça peut être aussi une brique moins épaisse, un espace avec de l'air et une contre cloison en brique de 5 cm. Et dans l'espace entre, on faisait passer les câbles électriques...
A noter que la brique est meilleure que le parpaing, elle est un peu moins déperditive.
L'architecte a raison, probablement que ça n'apporterait pas grand chose d'isoler le sous sol.
Je vois un avant toit qui, doit être d'un bloc avec la dalle du plafond. Et ça, ça fait un bon pont thermique, il faudrait se renseigner pour savoir s'il n'est pas possible de l'habiller un tant soi peu pour que ça perde moins de chaleur.
Il faudra revoir les combles pour renforcer l'isolation. Il y a des pièces, souvent on ne peut pas isoler par dessus, plus que ce qu'il y a, et en 70, on n'isolait pas encore. L'isolation a commencé en 1974 - 75.
Pour le bas, éventuellement, vous pouvez faire une petite isolation par l'intérieur, surtout s'il y a des pièces.
Qu'y a-t-il comme chauffage installé ? quelle dépense pour quelle surface chauffée ?
Elle est superbe cette maison ...
Et le DPE QUe dit-il ?
à part la partie garage, le sous sol som comporte des espaces habitables ?
Hauteur sous plafond de la partie basse ?
Pour moi ce serait dommage d'habiller la parement de la patie basse.
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h49
