Quelle sortie pour mon hérisson ventilé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonjour à toute et à tous,
Je suis en train de faire une dalle chaux/pouzzolane avec un hérisson ventilé et je me pose la question quand à savoir comme faire sortir les deux côtés du drain.
J’ai bien compris qu’il fallait une différence de niveau pour aider à la ventilation, mais c’est plutôt du côté esthétique et faisabilité que je suis indécis.
J’ai vu chez Alliance4 que de jolies grilles en fonte peuvent être placées aux ventilations du hérisson, ça peux être vraiment sympa (drain invisible) mais pour cela il faudrait que je face une tranché dans mon mur. j’ai peur de fragiliser le mur (même si il fait 50cm d’épaisseur) et peur de devoir démonter une bonne partie du mur parce que les pierres sont assez grosses.
Et le côté tuyau en PVC qui sort du sol avec un chapeau, je ne trouve pas ça super esthétique et de plus je vois bien,par inadvertance, le coup de tondeuse dans le tuyau .
Je joint à ce message quatre configurations que je vois réalisable.
Auriez-vous une idée pour une autre configuration ou une autre façon de faire ?
Merci à tout ceux et celles qui prendront le temps de lire et répondre à mon message
A bientôt
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 100 message Morbihan
Le niveau du sol extérieur est comme sur le dessin ? Tu ne fait pas de drain périphérique ?
Solution 4 si c'est noyé dans l'isolation , solution 3 sinon, avec un chapeau esthétique ça doit se trouver
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Je donnerais les mêmes réponses que noemaillard.
Solutions 1 et 2 à proscrire à cause du risque d'affaiblissement du mur.
Dept : Haute Savoie
noemaillard a écrit:Le niveau du sol extérieur est comme sur le dessin ? Tu ne fait pas de drain périphérique ?
Bonjour NoeMaillard,
Merci pour ta réponse,
Oui le sol extérieur est comme sur le dessin, c'est mur enterré (1,50m de profondeur) d'un côté de la batisse.
Je ne sais pas encore si je fais une isolation parce que ça reste un atelier. je pense que je vais partir sur la solution N°3 avec un joli chapeau.
En ce qui concerne le drainage extérieur, ça sera réaliser après la dalle.
je mettrai des photos quand ce sera fait.
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 09h53
