Pose lame sans lambourde sur béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour le Forum !
Je m'appelle Bernard et je débute sur ce forum
J'habite dans une maison et je vais m'attaquer au montage d'une terrasse bois. Certainement du Cumaru en 1.55 m de long et 2.1 d'épaisseur sur 14,5 de large.
Je joins une photo pour plus de compréhension.
La situation actuelle :
Terrasse en béton plein sud de 27 m² surélevée de 40cm du sol, en jonction avec la maison (la maison est également surélevée de 40 cm). En jonction avec la terrasse (côté sud) une petite piscine de 4mX4m semi-enterrée (en béton + liner). La piscine est alignée en hauteur sur la terrasse.
Le chantier :
Faire une terrasse en bois exotique recouvrant la terrasse béton actuelle et incluant la piscine. Le tour de la piscine n'a donc pas de support dalle béton mais des piliers béton seront montés pour supporter la structure. Le tour de la piscine inclura les margelles de 25cm et une plage. La plage la plus importante se trouve côté Est et mesurera 1.10m.
La partie "plateau" sera sur lambourdes en bois exotique de 4cmX7cm tous les 40/50cm + cales plastiques.
La question
Elle concerne les côtés de 40cm. Les lames de bois qui constitueront ces côtés de 40 cm de hauteur (donc verticales) peuvent-elle être directement fixées sur le béton (dalle et piliers) avec bien sûr des entretoises plastique ? Ou dois-je impérativement mettre des lambourdes ? (ce qui ne m'arrange pas )
Voilou...
Merci par avance !
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Env. 100 message Morbihan
Sur les piliers je dirais pas de soucis, le risque de crasse qui s'accumule est faible, mais par contre sur la dalle, ça risque de s'accumuler, et la végétation va pouvoir pousser dans le faible espace.
J'assurerai le coup en mettant des lambourdes
Dept : Morbihan
noemaillard a écrit:Sur les piliers je dirais pas de soucis, le risque de crasse qui s'accumule est faible, mais par contre sur la dalle, ça risque de s'accumuler, et la végétation va pouvoir pousser dans le faible espace.
Bonjour et merci pour la réponse.
Je n'avais pas pensé aux problèmes de végétation, mousses résidus ...
Et si je mettais contre le mur une membrane de fondations ou un écran pare pluie ?
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h40
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
