Igol fondation ou igolatex
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.333 fois
6
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
je fais construire avec sous sol, et j'ai besoinde conseil pour l'enduit bitumeux igol fondation ou igolatex?
l'un est a etaler la brosse et l'autre a la taloche:
voici ce que dis sika pour igol fondation:
Domaines d’application �� Imperméabilisation des murs de fondation et de soutènement en béton.
�� Protection des bétons et bétons armés enterrés (fondations d’ouvrages d’art, …)
contre l’agressivité des eaux du terrain.
Caractères généraux �� [b]Utilisable sur enduit taloché ou sur béton[/b].
�� Forme un film continu et homogène obturant l'orifice des canaux capillaires du
béton.
�� Grâce à son pouvoir couvrant, apporte une solution efficace et économique pour
assurer une protection durable contre les infiltrations d'eau.
�� Empêche les infiltrations d'humidité dans les murs et évite la formation de salpetre.
et voici la notice de igolatex:
L’IGOLATEX est une émulsion de bitume stabilisée de couleur noire additionnée de
SIKALATEX et de fibres organiques.
Domaines d’application Bâtiment et Industrie
�� Imperméabilisation des soubassements enterrés d’aspect très rugueux.
�� Protection des bétons contre les agressions chimiques légères.
�� Imperméabilisation des chambres froides.
Agriculture
�� Protection intérieure des fosses à lisier.
�� Protection des parois de silos à pulpe.
�� Protection des soubassements et charpentes de bâtiments d’élevage.
Remarque : conformément à la norme NF P 10-202 (DTU 20.1), l’application
d’IGOLATEX en soubassement n’exclut pas :
�� un cuvelage dans le cas où la fondation est en permanence dans la nappe
phréatique.
�� un drainage de la fondation dans le cas d’arrivée d’eau courante.
Caractères généraux �� Applicable directement sur support poreux : agglos, parpaings ou blocs de béton
cellulaire.
�� Mise en oeuvre aisée à la taloche.
�� Adhère sur béton, mortier, pierre, brique, bois…
�� Ne flue pas.
�� Ne faïence pas.
�� Forme après séchage un revêtement imperméable.
�� Prêt à l’emploi.
�� Compatible avec les ciments CPA-CEM I et CPJ-CEM II pour utilisation en mortier:
le sous sol est en parpaing, et il ont etaler un produit hydrofuge.
Voila donc si vous pouvez m'aider sur le choix sa m'aiderais beaucoup
ayant deux mains gauche, l'ideal pour moi serait de l'etaler a la brosse.
merci beaucoup de votre aide.
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Pas de réponse ... Dommage :(
Dept : Seine Maritime
Un petit up ?
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Tu prends celui qui est le plus facile pour toi à appliquer, je dirai à la brosse, car l'un comme l'autre c'est toujours à base de bitume et cela le restera.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Faut lire les fiches technique les amis !
IGOLATEX => Application à la taloche sur supports rugueux dont les parpaings.
IGOL FONDATION => Application au rouleau/brosse sur béton armé ou sur maçonnerie ENDUITE !
Soit tu fais IGOLATEX, soit tu fais un enduit ciment puis tu mets du IGOL FONDATION.
Igol fondation,c'est pareil, si il va bien sur une surface lisse comme le béton armé ou la maçonnerie, il ira aussi bien sur les parpaings rugueux.
Dept : Ain
IGOL FONDATION est beaucoup plus fluide que IGOLATEX. Il n'imperméabilisera pas une surface en parpaing.
Oui en effet, il faudra peut-être plusieurs couches, sans quoi il peut aussi prendre du sika imper fondation, cela fera tout autant l'affaire et c'est moins cher.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
