Problème ECS sur PAC Mitsubishi Ecodan
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 137 fois
Propriétaire d'une PAC Mitsubishi Ecodan (ERST20C-VM2CR2) depuis 6 ans et parfaitement satisfait, je rencontre désormais un problème.
Jusqu'il y a quelques mois, il fallait moins d'une heure pour faire passer l'ECS (200 l) de 15 à 40°C. Désormais, il faut 2h-2h30. D'autre part, il est impossible de dépasse 45°C dans l'ECS, même en mettant une température de consigne à 60°C.
J'ai :
- changé la vanne 3 voies (bloquée en position intermédiaire)
- détartré les 2 pompes de circulation (circulateur principal et pompe ECS)
- désemboué le réseau de chauffage grâce à un produit puis une pompe de désembouage
- désemboué puis détartré l'échangeur ECS
Aucune de ces étapes n'a eu le moindre effet sur mon problème. Même pas une amélioration modérée.
Note : le chauffage (plancher chauffant + radiateurs) fonctionne très bien
Avez-vous des idées de pistes à explorer ?
Merci d'avance,
Rémy
Ancienneté : + de 1 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Manque de gaz peut être?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non
J'ai fait venir un frigoriste qui m'a confirmé :
- Pas de fuite
- Pression gaz OK
J'avais en effet oublié cette étape dans mes investigations.
Paramètres de gestion ok?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 500 message Roazon (35)
lorsque la PAC est en mode ECS, vous avez verifié la temperature des tuyaux de chauffage en aval de la V3V ?
Une piste serait qu'elle ne soit pas à 100% orientée vers l'ECS et laisse passer de l'eau dans le circuit de chauffage.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Est ce que le circuit d'eau thermodynamique (circulant autour du ballon ECS?) est ok?
Dept : Seine Maritime
Merci à tous pour vos réponses.
La vanne 3 voies a été changée.
L'hypothèse qui me semblerait la plus plausible à ce stade est un manque de circulation d'ECS dans l'échangeur à plaques.
J'ai testé le circulateur d'ECS à vide et il semble fonctionner. Mais il faudrait que je le teste en charge.
Autre possibilité : il y a un "piège à tartre" en sortie de l'échangeur ECS. Vu la tonne de calcaire qui était dans l'échangeur, je pense que ça doit être pareil dans le piège. Savez vous comment détartrer ce tube ? On peut le déposer complètement de la PAC et même le faire baigner dans une bassine par exemple.
Dans les parametres utilisateur il est possible de verifier le debit de la PAC qui fluctue suivant la vitesse du circulateur, en mode ECS quel est le debit affiché pour la vitesse réglée ?
Permettra de verifier l'hypothese d'un bouchon dans le circuit de rechauffage d'ECS.
De : Roazon (35)
En tapant le code 540, on a le débit du circulated principal.
Mais je ne sais pas s'il est possible de connaître le débit du circulated d'ECS. Le savez vous ?
En amont du circulateur d’ECS, il y a un renflement de tuyauterie appelé « piège à tartre » dans l’eclaté.
Je l’ai démonté. C’est tellement entartré que de l’eau versée d’un côté ne sort par de l’autre par simple gravité.
J’ai entrepris de le détartrer à l’acide citrique. Et en attendant, j’ai mis un flexible simple à la place. Et ça chauffe désormais sans problème.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h19
Photos plomberie
Photos plomberie
